E61 525d LCI touring pack luxe 2007
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: E61 525d LCI touring pack luxe 2007
Message par pascal78000 »
Dernière petite nouvelle :
Je n'ai pas fait grand chose sur la 525d pendant les vacances d'été, et pas de voyage non plus, donc silence depuis juillet dernier.
Par contre depuis quelques semaines, des clac-clac-clac à répétition se font entendre de plus en plus souvent du train arrière, avec une fréquence qui augmente avec la vitesse. J'avais déjà entendu cela il y a quelques mois, mais ça s'était calmé. De toute évidence, cela vient des roues arrière ou de la transmission. 46*
Comme cela est devenu quasiment continu, je suis allé voir mon petit garagiste pour une inspection.
Sur le pont il a mis la BVA au neutre et fait tourner les roues arrière.
Nous avons entendu des claquements en tournant les roues, et il a fait jouer les cardans de transmission en rotation et en déplacement latéral.
J'ai pu constater un jeu latéral de près de 2 cm de l'arbre droit, et seulement 5 mm à gauche. Pas de jeu évident en rotation.
Résultat : un devis de 1700 Euros pour le remplacement des deux cardans ! *63*
La rentrée commence bien ! §1
Notorious99
Véhicule : Bmw e60 535d LCI
Message par Notorious99 »
1700€ en origine bmw ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Notorious99 a écrit :1700€ en origine bmw ?
Oui, enfin j'espère, à ce prix là !
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Cardans arrières changés, plus de clac-clac !
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Ce mois-ci je dois faire le contrôle technique.
On va voir si le CT détecte le défapage ...
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
ce coût ci ça devrait être bon je penses, par contre ton prochain dans deux an moins sur
pascal78000
Véhicule : F11 530i
ludo132 a écrit :ce coût ci ça devrait être bon je penses, par contre ton prochain dans deux an moins sur
J'espère qu'elle sera vendue avant le prochain CT !
VALPRIVAS
Véhicule : 525DA E61 Touring Luxe de 2008
Code VIN : C140424
Message par VALPRIVAS »
je me réveille maintenant, en découvrant ces échanges relatifs aux "E61 525 D LCI TOURING PACK LUXE". ²²8 ²²8
Le message de Pascal 78000 du 07/09/2017 sur les cardans en vrac de sa voiture : à combien de km ?
Pour ma part, j'attaque le changement d'amortisseurs avants demain + les coupelles à 19700km.
Je prévois ceux arrières pour la fin d'année, avec les suspensions pneumatiques. Pas de pb pour l'instant avec cela ( j'ai vérifié la hauteur de caisse) mais le compresseur du correcteur d'assiette se met en fonctionnement ( 10 à 20s) régulièrement (pas toujours) au 1er démarrage quotidien. J'en ai donc déduit une légère perte de pression sur ces boudins.
Bon dimanche
VALPRIVAS
Code VIN : C140424
Je vous assure ne pas avoir abusé de la mirabelle, mais il s'agit de 197 000km et non 19 700km *13* *13*
re bon dimanche
pascal78000
Véhicule : F11 530i
VALPRIVAS a écrit :Bonjour,
Bon dimanche
Ma 525d a 181000 km.
Si tu veux échanger sur ta voiture je te conseille de créer ton propre sujet dans cette section, chaque membre présente sa voiture. ²1
J'entends aussi le compresseur en sortant du garage.
