Changement flector
- Véhicule : Bmw (E87) série 1 118d pack confort
Changement flector
Bonjour à tous j aurait voulu savoir si parmi vous quelqu un pourrait m aiguiller sur le changement d un flector sur ma bmw serie 1 128d de 2006
merci d avance
- Labo947
- Véhicule : BMW F21 M135i xDrive
- Code VIN : J186932
Re: Changement flector
Salut!! Flector avant ou arriere?? C'est assez simple dans les deux cas ^^
Bonjour je ne serait te dire lequel la voiture claque en 1 er et 2 ème clonc bruit de feraille comment je peut contrôlé les flector et merci pour ta réponse l ami
- Labo947
Salut! Beh tu controler, tu n'as pas d'autres choix que de te glisser sous la voiture pour faire bouger a la main ton arbre de transmission et voir de quel coté et le flector defectueux!
Merci pour ta réponse je regarde a ça demain je te tient au jus serais tu me dire comment les démonter merci
Slt a priori ça serai le premier peut m indiquer la marche suivre pour le démontage
Merci pour ton aide
