BMW SCANNER VERSION 1.4
- Véhicule : 320i ci
- Code VIN : jv57787
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
bonjour
je possède une bmw 320 ci de 2002 et un BMW scanner 1.4
j ai réussis a activer les clignotant a la fermeture et a l ouverture
quand j ouvre les portes et que je reste appuyé les 2 vitres avants et les custodes arrière s’ouvre par contre quand je referme et reste appuyé les fenêtres avant ce ferme et pas les custodes
pourriez vous me dire la quelle case cocher dans zke ou décocher merci d avance
- Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
- Code VIN : EZ67093
Sur BMW Scanner, lorsque tu entres dans le module ZKE, puis rubrique "coding data", tu as en bas à gauche de la fenetre la partie "Convenient Opening/Locking".
C'est ici que sont activées (ou non), les différentes ouvertures/fermetures à la clé (fonction confort).
De mémoire, il me semble que la case "Locking without rear windows" est cochée, et donc que les vitres arrières ne se ferment pas ! (c'est une option de sécurité pour les enfants)
Si tu la décoches cela devrait marcher...
- Véhicule : Bmw 530i 2003
Bonjour tout le monde, j'ai bmw scanner sur un pc sous windows 10 mais impossible de le faire fonctionner sur un autre pc sous windows 7 32bit ( pas de pilotes reconnus ) je farfouille depuis hier mais sans succès. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci !
Je n'ai jamais eu de version 32 bits dans les mains, mais je pense que la procédure reste identique à celle que j'avais décris pour le 64 bits.
Tu as essayé avec ces pilotes ? http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Lien direct vers la version windows x86 : http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM ... tified.zip
Salut, merci pour ton aide, mais j'ai essayé la méthode décrite en page 10 avec tes drivers mais ça ne marche toujours pas...
Je suppose que c'est la même, mais j'avais décrit une manip ici (bmw-scanner-version-1-4-t51999-780.html#p1073144), reprise comme base pour le "tuto Windows 10" . (installation-bmw-scanner-1-4-sur-windows-10-t100237.html)
Chez moi elle a fonctionné pour 2 postes en Windows 7 et 2 postes en Windows 10.
Est-ce que tu as un message d'erreur particulier sur Windows ?
L'interface non reconnue dans le gestionnaire de périphériques ?
Un problème uniquement au lancement de BMW Scanner ? (message d'erreur)
Problème de reconnaissance de la voiture ?
Super ça à fonctionné merci pour ton aide, par contre je ne sais pas si tu te souviens j'avais un truc bizarre avec le kilométrage inscrit dans le DME ( 20.000km de moins ) donc 80990km et depuis... ça n'a pas bougé toujours 80990km au lieu de 107100 km.
J'ai appelé BMW ils avaient l'air un peux perdu ils m'ont dit que c'était surement un bug et que si elle fonctionnai bien c'était pas la peine d'aller les voir
Bonne nouvelle si tu as pu le faire fonctionner !
Je me souviens de ton problème de kilométrage, mais pour être honnête je n'en ai toujours aucune idée...
Pourquoi le kilométrage n'évolue pas dans le DME c'est étrange, mais comme dit BMW, tant que ça marche...
Il n'y avait pas eu une reprog à ce kilométrage ?
- Véhicule : Bmw e53 3.0d
- Code VIN : LX38201
Tout d’abord merci à tous pour votre participation sur se post, j’ai lu les 90 pages, oui oui, ce n’est pas un fake…
D’abord je n’arrivais pas à installer le driver et ça m’a permis de l’installer, puis impossible de reconnaître mon x5, quand je lançais le scan j’avais les erreurs IKE/EWS, j’ai relié les pin 1-2 et 7-8 et maintenant ça fonctionne parfaitement. Grace à vous, un grand merci.
Vous me direz alors, mais que fait tu la si tout va bien ?? ben d’abord pour vous remercier et puis je voulais savoir si c’était normal que j’avais autant de <not found> dans les scan… Je me doute que tous ne peuvent pas être found mais j’en ai quand même un petit paquet donc je me pose la question… (Voir screen plus bas)
Info: X5 E53 3.0d de 2005 (LX38201)
Edit: Vraiment génial ce soft, j'ai même acces au live data :) Savez vous si il ewt possible que toutes les porte ce déverrouille quand j'ouvre la porte conducteur?
Pour les modules en "Not Found", j'ai la même chose sur une E46...
Même si certains modules sont présents car je dispose des options, ils ne sont pas accessibles...
Je ne sais pas si c'est "normal", mais je pense qu'il y a peu de gens qui ont accès aux modules en 2eme et 3eme page !
Pour l'ouverture de toutes les portes, je ne crois pas que ce soit possible, mais j'avoue que si quelqu'un à une solution cela m'intéresse !
Même si cela à un côté "sécurisant" lorsque l'on a des enfants, il y aussi un côté "effrayant" en cas d'accident car les autres portes ne s'ouvriront pas si tu sors du véhicule...
