le verrouillage central HS coté droit
- lenono
- Véhicule : BMW e61 525i N54
Hello à tous problème avec le verrouillage central du X1 les 2 portes du coté droit ne fonctionne plus avec la clé et non plus avec le bouton de commande intérieur.Les fusibles du verrouillage sont ok .
lucho699
- Véhicule : X1 23D luxe
Re: le verrouillage central HS coté droit
Avez vous trouver la solution à votre problème ?
J'ai une porte qui ne s'ouvre plus à chaque déverrouillage
- lenono
Hello non j'ai pas de solution pour le moment je vais démonter les panneaux de portes pour voir se qui se passe .
