capteur de pression de la rampe de distribution
ironpops
Véhicule : BMW (E46) Touring 330d 204cv
Code VIN : PH92768
Message par ironpops »
Bonjour depuis un mois le voyant moteur est allumé !!
avec odb2 ca me dit
capteur de pression de la rampe de distribution - valeur d'entrée trop haute
qlq aurai une idée *98/ merci
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: capteur de pression de la rampe de distribution
Message par Rom8933 »
Peut-être la soupape régulatrice pression ou le capteur.
ironpops
Code VIN : PH92768
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Il faudrait une valise plus complète pour faire un diag fiable.
ironpops
Code VIN : PH92768
Rom8933 a écrit :Peut-être la soupape régulatrice pression ou le capteur.
oui j ai penser essayer ca !!!
j ai déjà tester les injecteurs ,je me demande aussi si le catalyseur est pas boucher !!
ironpops
Code VIN : PH92768
Rom8933 a écrit :Il faudrait une valise plus complète pour faire un diag fiable.
merci du conseil Rom mais je n est pas ça a disposition ²3
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Un catalyser bouché n'a absolument rien à voir avec ce défaut.
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
C'est clair qu'il faudrait un outil de diag un peu plus évolué (et surtout dédié BMW) que l'appli "EOBD Facile" sur smartphone.
On ne peut pas dire grand chose, avec ça. ²5
Ma recommandation : BMW Scanner 1.4 : facile d'utilisation, et dispo pour pas cher sur eBay.
ironpops
Code VIN : PH92768
Isidore a écrit :C'est clair qu'il faudrait un outil de diag un peu plus évolué (et surtout dédié BMW) que l'appli "EOBD Facile" sur smartphone.
Merci pour le conseil je vais voire ca **2 *44*
ironpops
Code VIN : PH92768
Depuis que j ai changer le capteur j ai une fuite de gas-oil pourtant il n y avait pas de joint !!
des infos a ce sujet ?
est ce que les portés sont coniques !!
