[BMW 320 D F30] reset impossible - remplacement plaquette
Gaet
Véhicule : BMW 320 D F30
VIN (Les 7 derniers caractères) : F298398
Message par Gaet »
Je viens de remplacer me plaquettes de frein avant et la sonde.
Malgres tous je n'arrive pas a reseter le compteur de maintenance et j'ai a chaque demarrage demarrage le message ad'hoc et lelogo de frein en permanence.
-J'ai essayé :
-via l'ecran principal
-via l'ODB (apres avoir appuyer sur le bouton de RAZ et Cie.....)
-Via l'ODB avec la procedure unlock (avec les numero du code VIN)
-En courcircuitant l'ancienne sonde au cas ou la nouvelle serait défectueuse.....
-J'ai meme achete un ODB 27 Bluetooth esperant pouvoir effacer mais on ne peut accéder qu'au calculateur moteur....
Maintenant je suis perdu et fais appel a vous car je ne sais plus quoi faire!!!!! §1
D'avance grand merci
Gaëtan
Gaet
Re: [BMW 320 D F30] reset impossible - remplacement plaquett
Message par Gaet »
Hello,
Personne n'a une petite idée?
Gaëtan
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Déplace ta voiture de quelques mètres, des fois cela suffit a retrouver la fonction de réinitialisation
horlo 25
Véhicule : bmw X1 10/2020
Message par horlo 25 »
Bonsoir.
Moi perso j'ai ,eu ce problème et en fait j'avais le cable du capteur d'usure AR qui était dénudé, qui touchait la ferraille et qui provoquait une anomalie qui empêchait le réinitialisation.
Après le changement du capteur tout est rentré dans l'ordre.
Cordialement.
