Surchauffe Moteur 330i E46
starfloor
Véhicule : Bmw (E46) 330i pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : KL91005
Message par starfloor »
Bonsoir à tous,
Je me permets de vous demander conseil car petite mésaventure...
Hier, je décide de partir 2 jours. Je pars de Menton, et sur l'autoroute, l'aiguille passe midi sans aller au dela des 3 quarts. Je stresse tout de suite car c'est la première fois qu'elle me fait ça. Par la fonction caché, je regarde la T°. Elle est montée à 116°C. Tout de suite, je sors de l'Autoroute à Nice.
J'appelle un pote mécano, et me dit que j'ai peut être de l'air dans le circuit de refroidissement car j'ai mal fait une purge... Je prends les grands moyens et décide d'aller chez BMW qui était à 5 minutes pour une vrai purge avec leur machine.
Je loue une voiture pour continuer mon trip. Ce soir, je la reprends car purge terminée. A peine sur l'autoroute, elle repart en sucette comme la veille.
Bon... mon pote mécano me dit éventuellement, c'est le Visco Coupleur qui est mort donc ma question, comment vérifier son bon fonctionnement ?
- J'ai regardé dans le bocal, je n'ai pas de bulle d'air qui pourrait laisser paraître un JDC.
- De plus, la voiture marche bien et je ne sens pas un changement de comportement.
- Je n'ai pas de mayo, pas de fumé, pas de fuite apparente....
J'ai changé l'ensemble Thermostat, pompe à eau, courroie d'accessoires etc... il y a 35000 kms environ.
Le thermostat, resterait t'il fermé ?
Bon nombre de question sans réponse... une dernière chose, ce soir après avoir attendu que la T° redescende, j'ai regardé le niveau et il était un peu redescendu, après je ne l'ai pas vérifié quand j'étais chez BMW. J'aurai du...
Donc j'ai refait le niveau et j'ai retesté mais elle est remonté en T° donc j'ai tout arrêter.
Et pour finir, le ventilo se déclenche bien.
Désolé pour la longueur du message et vous remercie par avance pour m'avoir lu.
Dans l'attente de vos précieux conseils et analyse, bonne nuit *11*
starfloor
Re: Surchauffe Moteur 330i E46
Je précise que la voiture à 217 000 kms **2
Isidore
Message par Isidore »
1: As-tu fait une lecture des codes erreur à la "valise" de diagnostics ?
2: As-tu remplacé la sonde de température du circuit de refroidissement ?
(la pièce 4 sur ce schéma : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2200 )
starfloor
Isidore a écrit :1: As-tu fait une lecture des codes erreur à la "valise" de diagnostics ?
J'ai branché l'outil de diagnostic. Une erreur est survenue , P0056 mais je ne crois pas qu'elle est un rapport avec..
Et je n'ai pas remplacé la sonde. Je devrais commencer par la même si je trouve que ces mesures sont cohérentes
Isidore
starfloor a écrit :Et je n'ai pas remplacé la sonde. Je devrais commencer par la même si je trouve que ces mesures sont cohérentes
Je n'ai pas dit qu'il fallait la remplacer : je ne sais pas du tout si elle est bonne ou pas.
Je voulais juste savoir si tu étais intervenu à ce niveau-là.
Tu peux la remplacer si tu veux pour ôter tout doute, mais je ne garantis pas que ça va résoudre ton souci.
starfloor
Oui, au prix où ça coûte, je vais le faire. Que pensez-vous du visco? Dois je prendre en considération d'autre piste ?
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Le niveau d'huile moteur est correct? Si il manque d'huile, les pièces s'échauffent d'avantage.
starfloor
Oui le niveau d'huile est correct. Je vais commencer par changer la sonde de T°. La pièce 4 du schéma ci dessous. Par contre, pensez-vous qu'il y en a une deuxième de sonde ?
Isidore
starfloor a écrit :Bonjour,
Oui.
Pièce 3 sur ce schéma : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2169
Ainsi que la pièce 13 ici : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2201
starfloor
Ah oui, 3 sondes, après c'est marqué Eau et Huile sur RealOEM mais bon, je peux changer les 3. Celle qui est au fond de la culasse ne doit pas être facile d'accès. Je n'ai pas la voiture avec moi là mais je regarderai semaine pro.
Pour beaucoup de personne dont un garagiste BMW, ces températures sont normales mais je n'en suis pas convaincu.
Le changement des sondes nécessite t-il une purge du circuit ?
Désolé, je n'ai pas un niveau très avancé...
