Probème de codage
- david58310
- Véhicule : bmw 330d e46 M
Probème de codage
J ai un souci pour coder mes rétros rabattables sur ma 530d de 2003 e60
Ma manip est cela:
j ouvre ncs expert
file
load profil
expertmode
F1
F3
E60
CAS
F6
F4
TMBT
F2
CODIERDATEN_LESEN
F4
Je ferme la fenêtre avec tous les chiffres
Je vais dans work
J ouvre le fichier FSW_PSW.TRC avec bloc-notes
Je modifie la ligne BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL EN AKTIV
J enregistre sous FSW_PSW.MAN et je mets dans tous les fichiers
Je reviens sur NSC EXPERT
F2
SG_CODIEREN
F3
Puis je fais pareil pour le fichier BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL AU MODULE TMFT
Le codage se fait bien mais l option ne se met pas
Quand je refais la lecture des deux modules ils sont toujours en NICHT_AKTIV
Dites moi si je fais la bonne manip car je sèche
Bien sur le contact est au deuxième cran
Merci d avance de pouvoir m aider
Ma manip est cela:
j ouvre ncs expert
file
load profil
expertmode
F1
F3
E60
CAS
F6
F4
TMBT
F2
CODIERDATEN_LESEN
F4
Je vais dans work
F2
SG_CODIEREN
F3
- david58310
- Lorenzo_130i
- Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
- Code VIN : V626736
Re: Probème de codage
J'ai regardé rapidement dans CARLY et j'ai le commentaire suivant :
This function requires an installed LIN-Bus (usually installed with mirror heating).nWhen holding the lock/unlock button on the remote the sideview mirrors automatically fold/unfold. May need additional coding of the ‘CAS’ module. (codable in KGM)
Peux-tu vérifier les 2 points indiqués, le LIN-Bus et le dégivrage des rétro ?
A+
A+
- david58310
Bonsoir
je n ai pas bien compris se que tu veux que je regarde. je n ai pas d éclairage ext sur mes rétro et le module KGM n existe pas sur mon model.
après dans le CAS il faut modifier quoi dedans?
j ai bien le dégivrage des rétros en option, mais je ne vois pas comment vérifier le lin bus
- Lorenzo_130i
david58310 a écrit :Bonsoir
J'ai peur que cette fonction ne soit pas activable sur ta 5. Le menu CONFORT ne propose pas de gérer les rétros extérieurs sur les E60 à priori.
Peut-être que d'autres BMistes auront plus de sources que moi.
- david58310
Je pense que si, cela est activable car beaucoup de e60 ont cette fonction mais je pense que je fais sûrement une mauvaise manip quelque part
- tds33
- Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
david58310 a écrit :Bonjour
Ma manip est cela:
j ouvre ncs expert
file
load profil
expertmode
F1
F3
E60
CAS
F6
F4
TMBT
F2
CODIERDATEN_LESEN
F4
Je vais dans work
F2
SG_CODIEREN
F3
normal il manque une étape
une fois la modification faite et enregistré dans le fichier MAN
on revient dans NCSexpert
on fait F5
et on choisit la fonction "coapiReadSgGetFswPsw" :
et ok
Voila
- david58310
Bonjour tds33
J ai fait la manip que tu m a dit (f5) apres la modif mais cela ne fonctionne toujours pas
Peut tu me faire la liste complète dès le début pour coder mes retros car je pense que je fais pas bien
- Véhicule : Bmw E39 530D
- Code VIN : GX32323
Ma manip est cela:
j ouvre ncs expert
file
load profil
expertmode
F1
F3
E60
CAS
F6
F4
TMBT
F2
CODIERDATEN_LESEN
F4
Je vais dans work
F2
SG_CODIEREN
F3
Il ne faut pas enregistré le fichier FSW_PSW.MAN dans tous les fichiers , mais dans le fichier C:\NCSEXPER\WORK et si ont te demande d’écrasé le ficher existant et de le remplacé pour celui ci repondre oui
