[TUTO] Passage de Clim de Base a Clim High
Postez ici vos tutoriels !
anonyme
Re: [TUTO] Passage de Clim de Base a Clim High
Message par anonyme »
schater a écrit :Bonsoir à tous!!!
Je m'excuse pour le déterrage de sujet mais je suis face à une impasse , en effet quelqu’un (une âme charitable :oops: ) pourrait-il m'accompagner dans ce tuto car étant une bille en bricolage je ne comprends rien!!!
je suis en région parisienne (petite indemnisation à la clef :) ) ou sinon des photos
je vous remercie d'avance,
Amicalement
Pareil pour moi , je veux bien financer celui qui me fera cette modif !!! :trinque:
Mp pour celui qui veux le faire .
cdt lolo
mckey
Véhicule : 530 d e60
Message par mckey »
bonjour à tous, etant (très) novice en la matiere ... mais souhaitant réalisé cette modif quand même ( j'ai deja la commande de clim high) *11* quelqu'un pourrais t'il poster/ m'envoyer quelques photos détaillés des connecteurs X01130 (12pin)
X18793 (18pin) ainsi que X01130 (12pin) X13765 (2pin) X1527 (26pin), et surtout leur numérotation pour le cablage *61* . merci d avance , @ bientot
mckey
Message par mckey »
bonjour , a force de relire et si je comprends bien ?? le connecteurs 12 broches X01130 (12pin) d' origine ne bouge pas , il va bien dans la nouvelle commande 12 broches , c est bien ca ??
merci *62*
alexdebora
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack confort
Code VIN : B620497
Message par alexdebora »
Salut à tous, super tuto *br* , ça m'a donné envi de passe à l'acte. Actuellement je possède le module le cache avec son capteur solaire et un bout de faisceau qui venait avec!Image ImageImage
il ne me manque plus que les connectiques , justement je bloque sur ce sujet: quelqu'un pourrait-il m'expliquer l'ordre des numérotations sur les prises, lequel est le 1, le 2 et ainsi de suite, merci **/5
Modifié en dernier par alexdebora le 08 janv. 2015 19:33, modifié 1 fois.
alexdebora
Code VIN : B620497
*/c3 j'ai trouvé, c'est comme le port salut c'est marqué dessus!!
Par contre si quelqu'un pouvais me donner des infos sur le codage avec ncsexpert, ce serais sympa!!
J'attaque la modif le 26 decembre, je pense rajouter des photos pour compléter un peu le tuto.
alexdebora
Code VIN : B620497
modif terminé!! s/m* , quelques photo pour le support mais qui ne va rien apprendre de plus:
Image Image
et pour le codage il faut ajouter l'option $534 à la liste FA, écrire cette liste en CAS et LMA, puis coder les modules CAS, IHKA et CAPPL ou MASK, voilà tout!! :wink:
Galaad91
Véhicule : E60 525d
Message par Galaad91 »
Bonsoir ,
L'info pour faire cette manip sur les lci a était trouver ? Car j'envisage l'achat d'une 525d lci avec la commande de clim old school ... donc impossible a changer ?
headhunterz
Véhicule : E60 530d pack sport
Message par headhunterz »
j'ai fait cette modif sur mon 530d e60 ph1 2003.
la clim fonctionne mais je n'ai aucune difference de chaleur entre le droite et gauche.
quel qu'un peut me dire pourquoi
merci.
Topsyk
Véhicule : 330I E90
Message par Topsyk »
Toujours pas possible sur une LCI ?
bashrc
Véhicule : Bmw E60 525d pack sport
Message par bashrc »
Si il y a pas de différence entre la clim manuel et le panneau bi-zone quel est l interet ? J envisage cette modife avec un retrofit cic . Mais j ai des doutes sur la modif de clim 46*
Retourner vers « Vos "tutos" E60 »
