[320D E46][M47]Ne redémarre plus après l'avoir éteint
Thomas79
Véhicule : Bmw (E46) 320D
VIN (Les 7 derniers caractères) : PN06175
Message par Thomas79 »
Bonsoir a tous, voilà dimanche mon oncle s’arrête normalement sur le bord de la route et l’éteins normalement avec la clé. Aucun problème tout fonctionnait bien, pas de fumée, de perte de puissance, rien. Quelques minutes plus tard il veut pour repartir mais le démarreur tourne dans le vide, le moteur tremble beaucoup a se moment là mais elle ne veut rien savoir, elle ne démarre pas. C'est une 320d e46 phase1 136cv de 2001.
Passage a la valise:
**000043 DDE: Boitier électr. pompe d'injection
** Etape de sortie de débit incorrect
Pour cette erreur, il suffit de changer l'électrovanne de débit.
Modifié en dernier par Thomas79 le 14 nov. 2017 16:49, modifié 1 fois.
Thomas79
Re: [320D E46][M47]Ne redémarre plus après l'avoir éteint
A suppr merci pour l'aide **1
