Odeurs d'imbrûlés BMW 330d 184
Kamaro
Véhicule : BMW (E46) 330d Touring Pack Luxe
Re: Odeurs d'imbrûlés BMW 330d 184
Message par Kamaro »
bess44 a écrit :j'ai exactement la meme odeur depuis 2ans.par moment legère fumée bleu au démarrage,pas tout le temps.je m'y suis fait
Combien de kilomètres a ton auto ?
mic38
Véhicule : bmw e46 330xd
VIN (Les 7 derniers caractères) : js32824
Message par mic38 »
Salut je dirait plutot les joint de queu de soupape qui laisse passer un peu d'huile mes rien de grave vue les klm quil on
Ou un debut de turbo le segment qui peut etre usée a voir le jeux quil a deja *98/
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
L'huile et le mazout n'ont pas la même odeur lorsqu'ils brulent. Donc c'est facile de savoir si c'est l'un ou l'autre.
bess44
Message par bess44 »
270 000km
bess44
mauro23 a écrit :L'huile et le mazout n'ont pas la même odeur lorsqu'ils brulent. Donc c'est facile de savoir si c'est l'un ou l'autre.
exact pour ma part c'est du gazoil c'est sur
Kamaro
*21*
*21*
Oui gasoil aussi pour moi, c'est clair.
Le turbo à 60000 km environ... et aucune conso d'huile. Je ne rajoute pas une goutte en 15000 km et le niveau reste au maxi.
Kamaro
Bonjour à tous...
Retour sur mon sujet après plusieurs mois... mon problème n'est pas résolu...
Depuis l'origine du sujet, 10000 km de parcourus. Le problème semble s'être très légèrement aggravé. J'ai pris aujourd'hui un premier avis d'un professionnel, notamment les gens qui avaient fait la reprog sur ma voiture. Il m'a conseillé de remonter l'EGR et le précata pour voir... toutefois, pour lui, les injecteurs sont en fin de vie (387000km) et seraient la cause du soucis.
J'ai 2 questions en une:
-Quelqu'un connaît-il un bon outil de diag pas trop chèr qui pourrait me permettre d'en savoir plus, d'effacer des codes défauts et coder des injecteurs neufs ?
- Faut-il coder les injecteurs neufs dans le cadre d'un remplacement ?
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Bonsoir, c'est possible que ce soit les injecteurs. Il est conseillé de rentrer les nouveaux codes dans le DDE. J'utilise ISTA (valise officiel BMW), il permet de vérifier si les injecteurs sont dans les tolérances constructeur et le codage.
bess44
bonsoir a tous j'ai exactement le meme soucis sur ma 330d et aussi sur mon sprinter.le meme type d'odeur sur les 2 véhicule.pour moi ce n'est pas les injecteurs.pour moi cela viendrai des vapeurs d'huile provenant du reniflard qui serait la cause de ces odeurs.je vais tester un récupérateur d'huile sur mon sprinter pour voir cela résout le probleme.la suite au prochain épisode ²6
Kamaro
bess44 a écrit :bonsoir a tous j'ai exactement le meme soucis sur ma 330d et aussi sur mon sprinter.le meme type d'odeur sur les 2 véhicule.pour moi ce n'est pas les injecteurs.pour moi cela viendrai des vapeurs d'huile provenant du reniflard qui serait la cause de ces odeurs.je vais tester un récupérateur d'huile sur mon sprinter pour voir cela résout le probleme.la suite au prochain épisode ²6
Dans mon cas l'odeur s'accompagne d'une fumée légère au ralenti. Après plusieurs minutes au ralenti, si on donne un coup de gaz, épaisse fumée banc/gris. A priori, en roulant, RAS.
J'ai pensé aussi au reniflard. Je le change pourtant régulièrement sur ma voiture. Mais pour moi, huile brûlée=fumée bleue. Je n'ai aucune fumée bleue. Ni même d'ailleurs de consommation d'huile ou d'eau. J'ai fais 6000km pour mes vacances, sans aucun problèmes.
