[TUTO] Remplacement thermostats Moteur et EGR
erdeven
- Véhicule : bmw 320 e90
- VIN (Les 7 derniers caractères) : vg04864
Re: [TUTO]remplacement thermostats moteur et d'Egr
Salut biff.
Di moi stp mon termostat egr il y a deux vis dans l'une il y a une fissure sur l'endroit ou la vis est vissé voici la photo
La purge du circuit refroidissment faudra la faire ou pas,pour se termostat merciii.
erdeven
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Oui c'est à purger à ce niveau là
erdeven
Merci biff.
Pourkoi j'ai entendu tout le contraire disant quil nest pas necessaire de purgé le liquide devissé enlevé et remetre la neuf explique moi stp j'ai meme vu sur youtube un tuto.
erdeven
Quand je dit purge ces enlevé les 10litre de liquide de refroidissement et remettre un autre ces sa ou je comprend rien?
erdeven
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
erdeven a écrit :https://youtu.be/ZhtfKliAkiU
Ces le lien youtube
J'ai suivi cette vidéo pour le thermostat EGR, je confirme pas besoin de purger, on perd très peu de LDR.
Par contre pour le thermostat moteur, oui bien sûr !
erdeven
Merci a tous.
Ces bien ce que je me disais
Samy530
- Véhicule : BMW (E61) 530xd
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C025791
Bonsoir à tous, je suis nouveau sur le forum donc une brève présentation s'impose...
Jai une 530xd e61 de 12/08 je ne suis pas sûre de la finition car elle a pas mal d'options et je l'ai achetée en Allemagne, il y a juste écrit "édition" sur les marches pied..
J'ai été dans le menu caché de l'odb pour voir ma température instantanée et j'ai vu que je tournais en mixte auteurs des 95° mais que une fois en ville avec les feux etc ça montait facilement à 100°. Donc j'aimerais savoir si je dois m'inquiéter, car psychologiquement 100° j'ai l'impression que je vais casser le moteur... Je ne connais pas du tout les températures adéquates de fonctionnement donc si vous pouviez m'aider... Par ailleurs j'ai un niveau de LDR correct et pas de fuite à ma connaissance.
Je m'excuse d'avance pour la longueure de ma question et vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Ps : n'hésitez à me demander si vous avez besoin de plus de renseignements.
biff
La présentation doit se faire dans la section présentation .
Pour ta question elle n'a pas de lien avec le tutoriel et le remplacement des thermostat .
Fait ta présentation dans la bonne section du forum et repose ta question dans la section générale e60 pas dans les tutoriels là pour faire sa réparation soit même pas pour régler des souci divers .
