Bruit Aigu à l'acceleration
gae1000
Véhicule : e46 316i
Message par gae1000 »
Bonjour !
Je me permet de venir poster sur le forum car je n'arrive pas à trouver le soucis de la voiture de ma mere, Une 316i de 2000 berline.
Depuis un moment elle fait un bruit très aigu à l'acceleration.
J'ai retiré les deux courroies, ca n'a rien changé, ca ne vient donc pas de l'alternateur.pompe a eau, galets tendeurs, clim ...
J'ai changé la soupape de ventilation du carter moteur, ca n'a rien changé non plus. J'ai demonté la moitié de l'admission à la recherche d'un probleme et nettoyé le papillon au passage mais je n'ai rien trouvé.
Le bruit se fait entendre dès le demarage et augmente en accelerant. Toucher la pedale d'embrayage ne change rien.
Je ne sais plus trop ou regarder :/
Et je dois partir lundi avec en vacances alors j'espere trouver d'ici la.
voila en video : https://youtu.be/P9aUxNVnUhQ
Merci beaucoup à vous ;)
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Bruit Aigu à l'acceleration
Message par Rom8933 »
Salut tu qualifierais le bruit de couinement ou plutôt de sifflement (air)?
gae1000
Véhicule : e46 316i
merci pour la reponse ! Sifflement plutot ! quand tu roule avec t'as l'impression de conduire un scooter 2 temps, dans la video on entend plutot bien le bruit
Moteur M43 j'ai oublié de preciser
Rom8933
Fumées anormales? Pertes de puissance?
gae1000
Véhicule : e46 316i
Rom8933 a écrit :Fumées anormales? Pertes de puissance?
Non il y avait depuis un moment un autre probleme qui etait le debitmetre HS mais mnt changé et plus de code erreur. et pas de fumé ni de perte de puissance ou alors assez legere
Rom8933
Vérifies si il y a une prise d'air...
gae1000
Véhicule : e46 316i
Rom8933 a écrit :Vérifies si il y a une prise d'air...
C'est ce que j'ai fait mais je n'en ai pas trouver jusqu'a mnt , le ralenti est stable , la voiture tourne normale. Tu penses à une prise d'air ou ? j'ai demonté jusqua la pipe d'admission et tout etait ok,( la pipe je ne l'ai pas demonté)
Rom8933
Peut être les joints de la pipe.
gae1000
Véhicule : e46 316i
Rom8933 a écrit :Peut être les joints de la pipe.
d'apres un pro ca viendrait du carter de distribution , roulement de pompe a huile ou qqchose du style
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Message par civodul »
Regarde bien ton collecteur d'échappement, un simple goujon de fixation cassé suffit a créer un bruit de sifflet.
