Coussin pneumatique suspension HS sur F11
MAXVAL
Véhicule : M240i G30 F31 330D F11 M - F10
Re: Coussin pneumatique suspension HS sur F11
Message par MAXVAL »
Juste pour info, de mon côté la voiture était sous garantie et les coussins ont donc laché a 2 mois d'intervalle, de plus après leur intervention la voiture de nouveau le problème : elle n'était plus à "niveau" dirons nous gauche -5cm par rapport à droite malgré les coussin neuf, pas de bruits suspect et pas complètement sur le côté juste un écart ...un passage à la valise pour recalibré le capteur de retour de position m'ont il dit , je n'ai pas vérifié, mais elle est revenu apres cette Maj de niveau ( défaut positionneur ..?)
Ch'ti Fredo
Véhicule : BMW F11 525DA pack Excellis
VIN (Les 7 derniers caractères) : DW54038
Message par Ch'ti Fredo »
Même punition pour moi, coussin gauche HS sur F11 de 2013
Je suis en vacances dans le coin de Perpignan à 1000 km de chez moi.
Pensez vous que je puisse reprendre la route comme ça ou c'est risqué ; pour le compresseur entre autre?
Je n'ai que de l'autoroute à faire
Est ce que ça peut rouler 1000 bornes sans suspension pneumatique si je retire le fusible du compresseur?(je suis pas chargé)
Je dis ça parce que mon garagiste local dans le nord sera bien moins cher que la concession de Perpignan à mon avis
