Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
Paolo360
Véhicule : BMW (E60) PackM
Re: Logiciel BMWHAT / CARLY for BMW
Message par Paolo360 »
Bonjour je reviens , j'ai tester la valise de Carly sur une série 7 qui démarrer aucun problème ça fonctionne je peux tout faire.
J'ai voulu tester sur ma série 5 qui a un problème d'anti démarrage pas moyen de me connecter au boîtier savez vous pourquoi ?
ma voiture est de 2005 , donc devrait ce connecter ..
BMW59
Véhicule : 116d
Message par BMW59 »
J'ai une 116d de 83500km et un voyant moteur orange (fap) qui s'allume de temps à autres.
En cherchant je suis tombé sur l'appli carly.
Avec Carly version lite ou pro peut on suivre le taux de colmatage du fap et faire une régénération forçée ?
Dois je prendre l'adaptateur carly obligatoirement ou pas ?
Mon but en achetant un adaptateur + l'appli est de me permettre de faire un contrôle de la voiture et de suivre l'état de mon FAP et au cas ou de faire une régénération forcée.
Est ce une bonne idée ou pas ?
merci d'avance
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
BMW59 a écrit :Bonjour à tous,
merci d'avance
Oui Carly permet de lancer la régénération du FAP, et permet de surveiller des dizaines de paramètres moteur. La prise bt de Carly n'est pas obligatoire, mais permet de faire du codage de tout un tas de petits modules de confort. Avec Carly tu peux aussi enregistrer une nouvelle batterie, c'est pratique.
Woody
Véhicule : Bmw (E60) 525da pack luxe
Message par Woody »
Salut à tous,
quelqu'un a déjà activé la fonction DVD en roulant avec Carly ?
j'ai envie de le faire mais je ne sais pas si ça marchera car ils disent qu'il faut le module TV de base pour que ça marche et je ne l'ai pas.
J'aurais bien essayé quand même mais c'est 15€ le déblocage alors pas envie de le faire pour rien. ²5
Y'a t'il eu des cobayes avant moi ? lol
Ps : je précise pour ceux que ça intéresse qu'il est possible d'obtenir la version Pro de l'appli carly for BMW (facturée 50€ quand même) totalement gratuitement et légalement, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai obtenue. Si il y a des intéressés, je vous exposerait la méthode. ²1
Woody
Message par Woody »
Personne a tenté le coup ? ²3
civodul
Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
Code VIN : L047666
Message par civodul »
Question sur Carly,
qui a testé le codage des clignotants a impulsions, j'explique il est possible via i-drive de sélectionner le nombre d'allumage des clignotant ( soit 1 fois ou 3 fois) avec Carly il est possible de choisir 5 clignotements.
Jusque la tout va bien, sauf que si on éteint les feux de jour (angels eyes) via l'i-drive on perds systématiquement le mode 5 clignotements au profit du mode 1 clignotement ²2
Woody
Message par Woody »
civodul a écrit :Question sur Carly,
Oui j'ai eu cette mésaventure moi aussi, je vais justement les re-coder ce soir en 5 impulsions et je n’enlèverais plus les feux de jour pour voir si ça tiens bien.
Ps : quand tu te retrouve avec 1 seule impulsion retourne dans l'idrive pour re-cocher les "3 impulsions" qui sont surement décochées.
civodul
Code VIN : L047666
Oui effectivement ça décoche tout, le soucis c'est que le mode 5 clignotements est non disponible dans i-drive il faut donc repasser par Carly a chaque fois.
sans toucher aux feux de jours ça fonctionne parfaitement.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Je suis en version 24.50 depuis quelques semaines, mais j'ai sans arrêt des messages à la connexion qui me disent :
************ TRES IMPORTANT *****
Prière de mettre à jour l'app gratuitement
maintenant !
Il y a eu des améliorations majeures!
OK
Il me semble que les mises à jour sont automatiques, je ne vois pas comment on met à jour l'appli ...
Il y a un truc pour les mises à jour ???
civodul
Code VIN : L047666
Si ton application est sur android, vas dans Google play, cherche ton application carly, et il va te demander si tu veux faire la mise a jour
