quel est le nom de cette pièce?
sven77
Véhicule : bmw (e46) 330xd 2003
Message par sven77 »
Bonsoir,
quelqu'un connait t'il le nom de cette pièce, car le matin quand je démarre,de la fumée en sort ou du moins vers la!!!
Merci a vous.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: quel est le nom de cette pièce?
Message par Rom8933 »
Salut, c'est la soupape d'arrêt de la pompe à air.
Xcal
Véhicule : 330 CDA
Code VIN : pk35375
Message par Xcal »
je profite de ce sujet, avez vous la référence de cette pièce svp? merci
sven77
Rom8933 a écrit :Salut, c'est la soupape d'arrêt de la pompe à air.
ok daccord
quel sont le symptomes quand elle est défectueuse?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
ok daccord
Elle sert à la dépollution. Pas de symptômes particuliers. De plus elle peut être supprimée.
Quel est ton problème?
Des pro moteur essence pourront certainement mieux t'aider que moi.
sven77
Rom8933 a écrit :
ok daccord
A part le fait que de la fumée s'échappe de sous le capot quand je démarre,il n'y a rien d'autre.
C'est peut etre aussi pour ca que mon voyant moteur est allumé depuis 2 mois.
En tout cas merci pour ton aide...
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
Xcal a écrit :je profite de ce sujet, avez vous la référence de cette pièce svp? merci
Pièce 7 :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_4902
Référence : 51117065475 (côté gauche) ou 51117065476 (côté droit)
Isidore
Code VIN : 5D61807
sven77 a écrit :Bonsoir,
Merci a vous.
Soupape d'arrêt.
Pièce 8 sur ce schéma : http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_3198
Référence : 11727553068
Isidore
Code VIN : 5D61807
Supprimer la soupape, ça nécessiterait de supprimer aussi la pompe à air secondaire, le filtre à air secondaire, de colmater les ouvertures, et j'en oublie certainement d'autres (peut-être une reprog ?)
Pas sûr non plus que tu passes le contrôle technique à la suite d'un tel retrait (niveaux de rejets trop élevés).
De plus, tu n'es plus conforme aux normes EURO3, donc en infraction vis-à-vis du dispositif Crit'Air.
Bref, il vaut mieux réparer que supprimer.
Si tu as de la fumée qui s'échappe, ce n'est évidemment pas normal.
Il serait utile que tu passes un coup de valise de diagnostic pour voir quels sont les codes d'erreur rélevés.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Isidore a écrit :Supprimer la soupape, ça nécessiterait de supprimer aussi la pompe à air secondaire, le filtre à air secondaire, de colmater les ouvertures, et j'en oublie certainement d'autres (peut-être une reprog ?)
Je n'avais pas pensé à ça. Nous à Bordeaux on a pas Crit'air et les modifs passent au CT pour un diesel dans le cadre euro 4 pour ma part.
