Ma 7 en 3.5l M62
habibi0654
Véhicule : 735i
VIN (Les 7 derniers caractères) : dk20820
Re: Ma 7 en 3.5l M62
Message par habibi0654 »
le pmh , il est sur la cloche de la boite
fuite d'air sur le raccord d'air entre l'actuateur et ma durite bleu , j'ai refait au silicone
pour la vidange
les bougies
la sonde d'air
le filtre essence
habibi0654
Véhicule : 735i
Bonsoir ,
pas mal de changement depuis la dernière fois
- remplacement des lambda ( 3h tellement c'est grippé )
- capteur AAC
- suppression des pots
- reprog e85 chez carprog dans le 77 sud
- tendeur de chaine
- vidange moteur , boite et pont
- remplacement joint de carter moteur
habibi0654
Véhicule : 735i
le tendeur
chez carprog
au changement du train de pneus
les wanli avant
habibi0654
Véhicule : 735i
vidange boite
habibi0654
Véhicule : 735i
vidange pont
habibi0654
Véhicule : 735i
la sonde voulait pas venir j'ai du la casser en deux pour mettre un cliquet et une barre
habibi0654
Véhicule : 735i
Vidange moteur + filtre + joint de carter
habibi0654
Véhicule : 735i
Chez ultimat car pour virer les echappement
velours
Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
Message par velours »
*15*
Content de voir que certains bichonne leurs bavaroises */7
Tu as fais de belles modifications... Dit-moi *98/
Et niveau entretien, la totale *br*
Te voilà tranquille pour un petit moment maintenant après ça **//5
Après ça... 46* que vas-tu lui faire ? *008
*11*
habibi0654
Véhicule : 735i
Bonsoir ,
j'ai 4 disques et 8 plaquettes a faire et remplacer mes amortisseurs qui grinces et trouver des roulettes .
Retourner vers « BMW serie 7 »
