Programme de Secours BVA
Angelus666
- Véhicule : BMW (E66) 760LIA
Salut à tous,
Ce que je redouté est arrivé a ma 760 e66 de 2003.
Elle a 210 000km.
Et aujourd'hui impossible de passer en D,N,R, impossible d'enclencher la boite :(
j'ai un message d'erreur sur mon TDB disant que la boite est en mode de secours.
La boite a été vidangé il y a un peu moins de 3 ans, et j'ai fais moins de 30 000km depuis la vidange de boite.
J'ai vraiment un doute sur le faite que ça vienne de la boite car la boite n'a jamais patiner a aucun moment.
Comment je peux faire pour rebasculer la boite en mode normal?
Dois-je tenter le coup de changer la batterie? car elle a 3 ans.
Merci d'avance :)
Elle a 210 000km.
Merci d'avance :)
professor
- Véhicule : Bmw (E92) 335d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : P074662
Re: Programme de Secours BVA
Tu peut essayer de remettre le calculateur de boite EGS a zéro avec Ista ou si tu n'est pas équiper tu peut tenter de débrancher la batterie une heure.
Apres je regarderai du coté du groupe hydraulique (Mechatronik) et plus particulièrement les électrovannes.
Angelus666
professor a écrit :Tu peut essayer de remettre le calculateur de boite EGS a zéro avec Ista ou si tu n'est pas équiper tu peut tenter de débrancher la batterie une heure.
On va essayer de débrancher la batterie alors on verra ce que ça va faire.
Angelus666
Bon débrancher la batterie 1h n'a rien changé !
professor
Ok pas de chance, des fois le fait de débrancher la batterie peut résoudre certains problèmes.
As tu seulement la boite en défaut au tableau de bord?
As tu vérifier la tension de la batterie?
Aprés si tu n'avait aucun soucis avant cela, je pense juste a un bug du calculateur.
Faire un RAZ du calculateur de boite devrai suffire.
