Message d'erreur airbag et prétensionneurs de ceinture
aznviet
Véhicule : E60 530d
Re: Message d'erreur airbag et prétensionneurs de ceinture
Message par aznviet »
kosmetik1 a écrit :salut a tous ,
Ne vous ennuyer pas avec ce defaut de siege tapis sensitif , allez sur ebay acheter le simulateur la petite piece qui est entre 10 et 20€
Ensuite du meme coup acheter le ODB icarsoft bmw, vous en aurez pour 80€ et le tout pour 100€....effacer les erreurs et pour les autres avenir...
moi je l ai fait et c'est niquel je le regrette pas...
Salut, peux-tu mettre un lien du simulateur et nous expliquer comment ça marche ?
kosmetik1
Véhicule : BMW E61 525D touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : B424419
Message par kosmetik1 »
il explique comment faire , en allemand, faut juste regarder ou il se trouve.
https://www.youtube.com/watch?v=skiyN0rrdf0
il faut se casser un peut le dos , il est sous le siege, mais attention faut retirer la batterie cosse negative avant de faire la manip, et y a un truc supplementaire a avoir, le defaut de ceinture ne veut pas s enlever, du coté conducteur, il faut avoir ca
http://www.ebay.fr/itm/Sitzbelegungsmat ... wLzdWTFLM..
une grosse merde qui sert a rien sur cette caisse. Faut pas oublier en mettant ce simulator vous avez les 2 airbag qui se déclenche en cas de petit choque, donc doubles travaux apres...meme sur les portieres !!! c'est pas cher a metre en place, mais apres un accident ca bidouille a mort!
Abysonny
Véhicule : Bmw 525d E60
VIN (Les 7 derniers caractères) : CR31332
Message par Abysonny »
salut kosmetik1 ton ODB est en français , car ça peut m intéresser pour enlever se foutu défaut, merci ..
kosmetik1
salut,
le tapis sensitif est facile a enlever, et meme installer le petit resistance, Si vous voulez pas metre trop d'argent dans un tout en un, acheter un ODB2 INPA sur ebay, le cable + logiciel inclus, pour a peine 20€ ,...INPA vous l’enleve en 2 minutes, et en plus vous pouvez controler votre kilométrage...
seb41
Véhicule : 535d
Message par seb41 »
J ai eu unsouci similaire , la cosse sous le siege conducteur c est déconnecté aprés une nettoyage , quand je l ai reconnecté toujours le message d erreur , il a fallu que je l enmene chez bm pour enlever l erreur , et maintenant c est bon .
Bon week end
Ak42
Véhicule : bmw 525da Pack luxe
Message par Ak42 »
C'est le capteur a l'intérieur du siège passager qui est HS. Déjà arrive ça vaut 100€ chez BMW.C'est certainement coupé.
bmwé
Véhicule : BMW 535D
Message par bmwé »
Perso j'ai leurrer les 2 , enlever les erreurs et plus aucun soucis
