Changement moteur toit ouvrant
Flo38
Véhicule : Bmw (E91 LCI) 320xd sport design
Message par Flo38 »
Mon moteur de toit ouvrant m'a définitivement lâché et le remplacement à neuf coûtant 850 € chez BMW je tente de le remplacer moi-même à l'aide d'une pièce d'occasion achetée pour quelques dizaines d'euros.
Pas de soucis pour démonter le moteur HS mais lorsque je remonte le nouveau moteur, celui-ci tourne mais l'engrenage semble patiner sur le cable qu'il doit entrainer.
J'ai également essayé de remonter l'ancien moteur en utilisant la manoeuvre manuelle mais le même problème se pose, l'engrenage rippe sur le câble au lieu de l'entraîner. *25*
A priori les 3 vis de fixation sont bien positionnées et le support du moteur colle à la platine, le moteur à l'air bien à sa place. 46*
Quelqu'un a-t'il déjà remplacé cette pièce et y-a-t'il quelque chose de particulier à faire pour remonter le moteur ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
