J'ai changé le tuyau de sortie de turbo down pipe,mais toujours le même problème,d’ailleurs au cours de cette opération j'ai noté du jeu dans l'axe de turbine du turbo je me demande si le problème ne viendrait pas de lui ou bien du catalyseur principal bien obturé???
Au paravent j'ai nettoyé la vanne egr changé une durite de turbo ainsi que certain tuyaux de dépression et aussi la suppression des clapets.
Ou bien cela serait t il les premier symptômes d'une boite auto défaillante.
Le problème de ce bruit sourd en roulant est qu il est difficilement localisable et de plus j ai l impression qu il n'est pas toujours au même endroit mais plutôt sous la voiture qui totalise maintenant 260 m klm.
Merci de votre aide
