Méthode pour changement filtre deshydrateur clim E46 ?
Bigbzh
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Quelqu'un connaît-il la méthode pour changer le filtre déshydrateur du circuit de clim sur E46 ?
Je n'ai pas encore bien regardé mais je n'ai rien vu d'évident.
D'avance merci.
A+.
D'avance merci.
A+.
- Labo947
- Véhicule : BMW F21 M135i xDrive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : J186932
Re: Méthode pour changement filtre deshydrateur clim E46 ?
Salut!!
Assez simple a effectuer! Recupere bien le gaz avant! Pour la couche d'ozone!! loool
Temps selon BMW pour le remplacement: 30mn
Lien de la petite procedure: https://mega.nz/#!hoNm2ZTC!3bFFSPaPUGm2 ... v6Qk4R3ZOQ
Bigbzh
Salut !!
Merci, c'est impec !
Il faut en fait passer par le passage de roue. Bon, ce n'est pas vraiment ce que je pensais...
Je pensais plutôt enlever le support du filtre du châssis. Il y a seulement deux vis pour le tenir.
Je verrais sur place et je vous dirais comment j'ai fait.
A+.
A+.
Bigbzh
Voilà aujourd'hui j'ai changé mon compresseur et le filtre deshydrateur.
J'ai suivi la procédure du TIS pour le filtre et ça se fait sans problème.
J'ai ensuite emmené la voiture pour faire une recharge de gaz. Elle n'a pas pu être faite puisque les mécanos ont trouvé une grosse fuite sur l’évaporateur.
Là c'est la grosse tuile, parce que pour aller changer ça, a priori c'est la grosse galère, du moins c'est ce qu'ils m'ont dit.
Labo947, te serais-t-il possible de me trouver la fiche du TIS pour le changement d’évaporateur ? (comme tu l'as fais si bien pour le filtre deshydrateur !!
Merci d'avance.
A+.
)Merci d'avance.
A+.
- Labo947
Salut!! Promis je te sors ca!! Et surtout tout ce qu'il y a a deposer avant a mon avis mais je n'ai jamais fait... Please wait ;)
Bigbzh
Merci pour ton aide.
A+.
A+.
- Labo947
Salut!!
Voila comme promis le principal pour le remplacement de ton evaporateur, apres le petit brocolage pour ton filtre deshy, tu te lance dans un paquet de vis a demonter... depose du tableau de bord complet et vidange circuit de refroidissement moteur!
Si tu peut prendre des photos au fur et a mesure ce serai sympa pour ceux qui aurait a faire les memes travaux que toi!
Je te souhaite bon courage!!
Lien: https://mega.nz/#!5hVWUToI!ugCqZlZOn3SJ ... WyQY4V4eB0
Bigbzh
Merci pour les infos. En fait vu tout ce qu'il y a à faire je ne suis pas sur de m'y mettre...
Même si ça me fait chier de ne plus avoir de clim !!
Je vais réfléchir, savoir si ça vaut vraiment le coup... Tout ce boulot pour une pièce à même pas 100 balles...
A+.
A+.
- Labo947
Temps baremé BMW compte 67VT pour le bloc de chauffage + 9VT pour l'evaporateur donc 6,5H de main d'oeuvre. En sachant qu'il vont en rajoué un peu pour les travaux auxiliare et les niveaux passage au diag etc... ca fait au moins 800€ avec la piece.
Mais si t'a un pote bricoleur, bien organisés chacun son coté, a 2 vous le passez dans la journée!! ;)
Bigbzh
Ça fait quand même cher tout ça !!
Je me sens capable de le faire, mais c'est surtout le temps qui me manque...
A+.
A+.
