Capteur ABS HS, passage à la valise obligatoire après??
frederic1003
- Véhicule : 320 d (E90)
0=goog_creative_loaded\n4=3394713243\n24=14952854906980=goog_dom_content_loaded\n4=3394713243\n24=14952854907920=goog_dom_content_loaded\n4=1130462985\n24=14952854910210=goog_creative_loaded\n4=790801977\n24=14952854918770=goog_creative_loaded\n4=3141753434\n24=14952854921560=goog_dom_content_loaded\n4=3141753434\n24=14952854922720=goog_dom_content_loaded\n4=1130462985\n24=14952854910210=goog_creative_loaded\n4=790801977\n24=14952854918770=goog_creative_loaded\n4=3141753434\n24=14952854921560=goog_dom_content_loaded\n4=3141753434\n24=14952854922720=goog_creative_loaded\n4=3141753434\n24=14952854921560=goog_dom_content_loaded\n4=3141753434\n24=14952854922720=goog_creative_loaded\n4=790801977\n24=1495285491877{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
J'ai certainement un capteur ABS qui rend l'âme car en tournant à droite ( uniquement de ce côté) j'ai l'auto qui donne des accoups ( ça freine en fait) et le voyant de stabilité qui s'allume au tableau de bord et directement le voyant s'éteint. Donc heureusement pour moi ce n'est pas la centrale ABS.
Mais ma question est bête mais utile: après avoir remplacé ce capteur ABS défaillant faut il obligatoirement passer l'auto à la valise ou le système se réinitialise tout seul?
Merci d'avance pour votre réponse et votre expérience
- Lagrenouille
- Véhicule : Bmw 330 xdr M perf 2017
- VIN (Les 7 derniers caractères) : K731532
Re: Capteur ABS HS, passage à la valise obligatoire après??
pour moi c'est du plug in play, tu branche ca marche....
c'est la centrale qui doit être réinitialisée en cas de chgt de celle ci...(j'ai eu)
après de toutes les façons tu ne risques rien de changer le capteur et si défaut apparait d'envoyer à la valise...
ca se tente...
ca se tente...
frederic1003
{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Lagrenouille pourrais tu me dire ce que tu avais comme symptômes quand ta centrale ABS à rendu l'âme ( je suppose les 3 voyants allumés au tdb mais quoi d'autres ?)?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Lagrenouille
plus d'anti patinage, plus d'abs, plus de régulateur mais un beau signal tab de bord....
au début je redémarrai, c a revenait quelques temps et au bout d'un moment défaut permanent....
le vieux liquide de freins les flingues, il faut bien changer ca tous les 2 ans....
