Intégration autoradio 1din serie 7 e65
- Véhicule : Bmw (e65) 740lia
J'aimerai savoir si il existe des kit intégration pour installer un autoradio 1din dans nos serie 7 e65.
J'aimerai faire cette modification afin d'avoir la dab+ et le streaming Bluetooth dans ma 7 je sais qu'il existe les adaptateur pour le connecter mais je trouve pas de quoi adapter l'autoradio a la face avant .
Une autre question vu que l'on y est j'ai lu que les hauts parleurs des portières avant sont gérés par l'autoradio lui même est-ce pareil pour les deux qui se trouvent sous les sièges avant??
merci
merci
- obobo
- Véhicule : Bmw (E65) 735i
- Code VIN : DL88432
Re: Intégration autoradio 1din serie 7 e65
bonjour
pas de kits direct pour integrer un autoradio 1DIN
en plus si tu supprime le poste d'origine, tu perd le GPS, l'ODB, les capteurs de stationnement, et une grosse partie du i-drive
je planche actuellement sur une adaptation pour en monter un en parallèle avec des diodes pour éviter d'en griller un des deux
pour les HP : les Arrières et les Subs sont gérés par l'ampli dans le coffre via une liaison bus sur les connectiques quadlock
ok merci pour ta réponse je vais voir ce que je peut faire
- Véhicule : Bmw (E65) 730d
Salut les gars
moi j'ai installer ça http://www.dension.com/automotive/produ ... ay-500s-bt sur ma série 7
Bluetooth et clé mp3 fonctionne nikel, l'intégration pour la partie mp3 est parfaite, la partie bluetooth un peu moins (pas d'accès au répertoire, journal d'appel, etc) mais les appels et la lecture de la musique par bluetooth est impec
voilà
voilà
