Problème sonde température 320I
Weedi34
Véhicule : BMW 320I E46 PACK LUXE
Re: Problème sonde température 320I
Message par Weedi34 »
Isidore a écrit :Image
Merci pour la photo, je l'ai donc changer rien n'y fait l'aiguille toujours au rouge à la mise du contact moteur froid
Weedi34
Isidore a écrit :Tu as également une sonde de température eau/huile sur la culasse, la pièce 3 sur ce schéma :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2169
Visuellement :
Ça doit donc être celle la qui est HS, comment je fait pour y accéder ? Sans tout démonter
Isidore
Message par Isidore »
Je ne trouve pas dans ma documentation une procédure vraiment spécifique à ce capteur.
Regarde sur YouTube, peut-être y a-t-il quelqu'un qui a fait cette opération et l'a mise en vidéo. C'est fort possible, on trouve beaucoup de vidéos techniques.
Néanmoins, quand je vois la position du capteur (entouré en rouge) sur le schéma de coupe, il est situé sous le collecteur d'admission : à mon avis tu ne pourras pas t'épargner de démonter le collecteur.
Si ça peut aider, voici un schéma en perspective du système de refroidissement. On voit bien le capteur sur la culasse, à l'arrière.
Weedi34
Isidore a écrit :Je ne trouve pas dans ma documentation une procédure vraiment spécifique à ce capteur.
Merci beaucoup de votre aide, je vous tiendrez au courant des cette sonde changée. *21*
