Ma 118d phase 2 de 2011
Atlas972
Véhicule : BMW (E87) 118d Edition Confort 2011
Code VIN : P448080
Re: Ma 118D phase 2 de 2011
Message par Atlas972 »
So thanks ! *008
Atlas972
Code VIN : P448080
Une petite photo de ma belle flashé ce w-e juste avant la petite retouche "vision nocturne"pour le concours de mai ... **1
Origine = flash en NB avec capture des teintes en bleu puis .... post-traitement
Modifié en dernier par Atlas972 le 17 mai 2017 14:23, modifié 2 fois.
Ipod-tow
Véhicule : Bmw (E87) 118D Pack Excellis
Message par Ipod-tow »
Jolie ta Serie 1, Connais-tu la référence de tes Jantes ? c'est du 16 Pouces ?
Merci à toi
Atlas972
Code VIN : P448080
Merci c'est gentil ! ²1
Les jantes sont d'origine en 16" oui, ce sont les 222 à double rayons [BMW LA wheel/double spoke 222]
Atlas972
Code VIN : P448080
Voici les infos VIN de ma belle :
Atlas972
Code VIN : P448080
Mon stylo retouche peinture est arrivé ce midi !
Donc je vais mettre à exécution les doigts de fée de Madame ... **//5
MOTIP 945300 - 300 ALPINWEISS 3
Il y a de très petits impacts sur la carrosserie ... donc retouche oblige ...
J'ai opté pour ce produit car il fait 2 en 1 (peinture+laque)
Si l'on compte l'application + 10 min minimum de séchage pour chaque impact ... vous comprendrez le pourquoi du comment ...
Ipod-tow
A Pas mal le VIN Grace à toi j'ai pu avoir le détail complet des options de ma voiture :).
Dégouté j'ai pas un Kit Hifi, enfin je crois. en Excellis serais-tu combien il y a d'haut parleur dans la voiture ?
Quand je l'ai essayé je trouvais qu'elle avait un bon son la sono.
Atlas972
Code VIN : P448080
Avec plaisir ! Au vu de ta question bah j'ai trouvé utile de balancer mon VIN ²²4
Le son est très bon dans ma caisse ... même à volume max, ça sature pas ...
Tu as 2SW (subwoofer) en dessous d'une grille sous les sièges avant en 16 + 2HP large bande en 10 sur les portières avant + 2 Twitt (satellites) sur les montants de portes avant pour les aigus ... de mémoire 46*
Ainsi que 2 enceintes medium à l'arrière... donc 8 enceintes au total je pense ... faut que je fouine pour confirmer ...
Faut faire attention sur les ph.2 car il y a souvent un seul SW branché côté conducteur ... 46*
Modifié en dernier par Atlas972 le 19 mai 2017 06:54, modifié 3 fois.
Atlas972
Code VIN : P448080
Re: Ma 118d phase 2 de 2011
Une petite autre de ce w-e flashé en NB avec capture des teintes de bleu... puis post traitement photo filtré bien sur ... **1
Cette impression de brutalité avec des jantes qui semblent noires .... alors que ... *008
juju_57
Véhicule : E46 ///M3
Message par juju_57 »
Sympa cette petite série 1 ²1
