Ruiz34 a écrit :gchristophe83 a écrit :julienbmwe90 a écrit :Bonjour à tous,
je rencontre un soucis pour l'installation d'ISTAP, j'ai suivi les instructions du pdf mais lorsque je clique sur l'icone ICOM EMULATOR K+Dcan USB, j'ai un message d'erreur EDIABAS.
J'ai désinstallé et réinstallé plusieurs fois mais ça ne change rien.
Maintenant je n'arrive plus à ouvrir ISTAP loader, j'ai un message me disant qu'il est déjà ouvert mais plus rien à l'écran.
Bréf c'est la galère!![]()
Je suis sous Windows 10, je suis preneur de toutes pistes.
Voici quelques pistes :
- Vérifie la version de EDIABAS (7.3)
- Vérifie que tu as bien une carte réseau "bouclage" qu'il faut renommer USB
- Vérifie l'adresse IP de celle-ci.
- Vérifie que ton port est bien défini dans EDIABAS.ini ou odb.ini ainsi que l'adresse IP remonte Host
- vérifie dans un des deux fichiers que le port est bien le COM9
- Vérifie la configuration du port COM9 dans Windows.
Voilà, bon courage.
Salut donc a l'intall de bmw standard tools 2.12 , on choisi , com9 ?
0=goog_creative_loaded\n4=790801977\n24=14934070281810=goog_dom_content_loaded\n4=790801977\n24=14934070279400=goog_creative_loaded\n4=790801977\n24=14934070281810=goog_dom_content_loaded\n4=790801977\n24=14934070279400=goog_creative_loaded\n4=790801977\n24=14934070281810=goog_dom_content_loaded\n4=790801977\n24=14934070279400=goog_creative_loaded\n4=790801977\n24=14934070281810=goog_dom_content_loaded\n4=790801977\n24=1493407027940
De mémoire, c'est automatiquement le 9 avec la version 7.3 d'ediabas
.gif)
, si je débranche l'usb j'ai plus rien
aucun risque en mode diag , l'alime c'est en cas de programmation de module ou l'alime est préconisé car il arrive d'avoir 20 a 30 mn pour une reprogrammation mais dans ce cas il est plus risqué d'utiliser une interface k-can , pour diag =k-can pour prog = k-can mais de préférence et sécurité icom
