Questions aux possesseurs d'une essence
coolboy128
Véhicule : 118i
Message par coolboy128 »
Bonjour à tous, une question pour les possesseurs d'une essence et plus particulièrement d'une 118i génération 2015 (136ch).
Depuis mon achat (neuf) de ce véhicule, je constate en mode sport uniquement un bruit semblant venir de l'arrière et qui se produit à 2000 tours/mn environ lorsque je relâche plus ou moins brusquement l'accélérateur (la voiture secoue légèrement). Ce bruit ressemble à un couinement et a lieu systématiquement dans ce cas de figure. Je pensais que cela venait d'une suspension et en parcourant les forums j'avais lu que le silent block faisait peut-être défaut .
En faisant constater le problème au technicien de ma concession, celui-ci me dit que cela vient du turbo et qu'il y a + de pression en mode sport . Peut-être juste un mauvais réglage de ce turbo. Après avoir analysé le problème pendant 2h, il me dit finalement que c'est un fonctionnement normal, ce bruit se produit sur les véhicules essence et qu'on ne peut rien y faire.
Je doute tout de même de sa réponse. Ma voiture étant sous garantie, ne chercherait-il pas à s'épargner les frais de réparation ?
Pour ceux qui ont ce même véhicule ou une essence, pouvez-vous me dire svp si vous constatez ce même problème ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Questions aux possesseurs d'une essence
Message par Hbleue »
