Je viens de remplacer le filtre à air du moteur sur ma 525d de 2012.
Je partage à titre d'informations en créant ce tutorial rapide et simple.
#### [TUTO] F10/F11 : remplacement Filtres à air ######
Pièces BMW:
- 1 x 13717800151 (~ 73 € TTC)
Remplacement du filtre à air:
- Ouvrir le capot moteur
- Démonter le carter du moteur (tirer vers le haut)
- Voici le filtre à air :
-Déposer le filtre à air en 1, levant légèrement la languette ou attache et 2,tourner le filtre à air comme ci-dessous:
-Comparaison du vieux et nouveau filtre à air :
-Nettoyer la compartiment du filtre à air (dans mon cas j'avais pas mal de truc, un coup d'aspi et un coup de chiffon humide:)
-Procéder à la pose du nouveau filtre à air dans le sens inverse de la dépose:
Pour terminer, replacer le carter moteur.
Cordialement,
Sylvain
