dis-fonctionnement de la télécommande d'ouverture des porte
- jeeper
- Véhicule : E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Re: dis-fonctionnement de la télécommande d'ouverture des po
Alors, on en est où ?
Est-ce que le boitier ZKE a été remplacé ?
bricolo 40
- Véhicule : bmw 530d e60 pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B145023
bonjour de retour je n'ais pas pus répondre avant car partis en déplacement. pour ce qui concerne mon problème solution trouvée j'ais acheté une nouvelle clé chez bmw et la ça démarre mais a ma grande surprise quand j'ais mis le contact tout était en allemand donc tous a remettre en français ça c'est pas grave mais par contre les stations de radio et le réglage du son ne reste pas en mémoire quand je ferme a clé et je ne peux pas programmé la clé pour la fermeture avec les boutons . cela doit venir du boitier BCM comme tu me l'avais dit avant donc une question ce pose est ce que je doit mettre un boitier de la même référence ou si je peux en mettre un autre .car j'ais regardé sur EBAY et il y en a avec d'autre ref et marqué basic quelle différence entre le E6xKBM BASIC et le E6xKBM il y a aussi en dessous sur l’étiquette un cadre avec des chiffres
ex: MCV FSV OSV RTV
0.11.149 5.1.1 3.2.4 0.0.0
peux tu me dire a quoi ça correspond ?
merci.
ex: MCV FSV OSV RTV
merci.
- jeeper
Je ne connais pas la différence entre les boitiers.
Pour être certains que cela fonctionne, le plus simple est de prendre une référence préconisée par l'ETK :
{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
jeeper a écrit :Y a la réf de toutes tes pièces ici, qui correspondent à ton véhicule : https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/vin_search?vin=B145023
La planche des boitiers électriques, c'est ici : https://www.etkbmw.com/bmw/FR/search/selectCar/E60/Lim/BMW+530d+M57N/ECE/61_1717#12
dlouis649
- Véhicule : Bmw (e87) 118d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : Vl08656
Voyant Clé barrée et lecteur cle clé qui ne bloque plus la c
Bonjour moi j'ai le voyant de clé barrée, lecteur de clé ne bloque plus la clé, le volant ne ce débloque pas
Après changement d’un kit de démarrage parce que boitier cas3 brûlé
