Bmw scanner 1.4.0 Probleme 54c4 "first calibrate defective"
- Véhicule : bmw x3 3.0sd pack luxe
Bonjour à tous.
Nouveau ici je fait appel à vos connaissances car j'ai du mal à trouver en ligne une solution à mon problem.
J'ai acheter au mois de janvier un x3 3.0sd de 138000 km, et voilà qu'il y a quelques semaines celui ci commence à donner des accoups à l'accélération. Diagnostique BMW boite de transfert hs devis 2200 euros.
Je me dis je vais changer le pignon du servomoteur et faire une vidange de la boite de transfert.
Grace aux tutos trouvés sur le net ceci est fait sans trop de problèmes. Verdict le pignon était bouffé sur un gros tiers. Je me dis: " cool j'ai trouvé le problème!" Essais, plus aucun accoup, il fonctionne parfaitement!
Cependant voyant 4x4+abs sont allumés depuis, donc je branche le cable bwm scanner 1.4.0 que j'ai en ma possession et j'obtiens l'erreur 54c4 "first calibrate defective" et il m'est impossible de supprimer l'erreur.
Savez vous s'il est possible de réinitialiser l'apprentissage de la boite de transfert avec Bmw scanner ou si je dois absolument passer en concession ( voir le garage qui voulait me prendre 2000 euros pour un pignon à 30 euros) ou s'il y a une autre solution?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Bmw scanner 1.4.0 Probleme 54c4 "first calibrate defecti
Personne pour m'aider?
Passage en concession hier, Mécontents de ne pas m'avoir vendu une boite de transfert, ils me disent qu'ils ne peuvent pas me reprogrammer la boite de transfert!!
Help, please!!
Help, please!!
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Salut ,
il va falloir le faire avec une autre valise, tu est d'ou?
Salut, je suis de la région de St Nazaire (Guérande).
Si je comprends bien, il n'y a pas la possibilité de le faire avec Bmw scanner?
Quel genre de valise alors, est ce que n'importe quelle valise multi marques de garagiste peut le faire?
- man teix
Salut, non avec ton boitier tu ne peut le faire il te faux ista D et P avec un cable usb k-can.
Si tu est intéresser contacte moi en MP .
ok, merci pour l 'info. J'ai commandé ça sur ebay, et je vais tenter la manip quand je le recevrais.
- man teix
tu a commandé quoi au juste?
