Filtre a gazoil
				erdeven
 - Véhicule : bmw 320 e90
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : vg04864
Re: Filtre a gazoil
Bon vidange vient d'etre faite.
Et surprise j'ai mis 7.7l et le niveau etait a 1cm du maxi donc se n'ai pas 7.7l
Je ne sais pas pourkoi
				biff
 - Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Filtre a gazoil
En dessus ou en dessous du maxi .
Moi mon 530d c'est 8,25l .
				erdeven
Re: Filtre a gazoil
En dessous pardon.
Demain je refait le niveau exact je te dirais combien j'ai mis
				erdeven
Re: Filtre a gazoil
Sais tu part hazard comment on fait la remise a zero puisque quand je clique sur la manette de l'idrive rien ne se passe
				biff
Re: Filtre a gazoil
C'est dans le menu caché du compteur.  Voir tuto
				erdeven
Re: Filtre a gazoil
Mercii biff
				erdeven
Re: Filtre a gazoil
Je viens de faire le niveau apres vidange le niveau se situé en dessous du max environ un demi cm j'ai remis 500ml ce qui coresspond a un total de 8.5l j'en ai trop mis?
				erdeven
Re: Filtre a gazoil
Je crois que le quantité exact est 8.25.
Au faite la concession me dit une quantité ce qui ma un peu perturbé plus qu'a enlevé le sur plus 250ml ferait mal au moteur?
- pascal78000
 - Véhicule : F11 530i
Re: Filtre a gazoil
A mon humble avis, ce qui compte, ce n'est pas la quantité qu'on met, c'est surtout de ne pas dépasser le max de la jauge ...
				erdeven
Re: Filtre a gazoil
Oui ces sure faut pas que sa depasse, le mieux serait de faire le niveau a chaud je pense comme le preconise bmw
