Bruit toit ouvrant lorqu'il est entre-ouvert
Yace
Véhicule : BMW 525dA (E60 LCI)
Message par Yace »
Bonjour a tous,
Depuis peu j'ai un bruit au niveau du toit ouvrant lorsqu'il est entre-ouvert (et uniquement dans cette position). Comme si une piece metalique tapait a intérieur du toit de l abitacle.
Cela se produit lorsque la route n'est pas bonne,comme sur des paves par exemple,et que la voiture subit des petites secousses.
je ne sens aucun jeu au niveau de la vitre du toit.
Quelqu'un a une idee ?? car ca devient tellement genant que je ne l'utilise plus dans cette position... et j'aimerai aussi eviter un potentiel probleme plus grave..je ne comprends pas trop d'ou vient ce bruit.
Merci pour votre aide.
FredE61
Véhicule : BMW (E61) 525D
Re: Bruit toit ouvrant lorqu'il est entre-ouvert
Message par FredE61 »
démonte le soufflet caoutchouc du côté où tu as le bruit, tu verras le mécanisme.
Moi j'ai le buit en position fermée ... Dans mon cas ce sont quelques pièces du mécanismes qui sont fêlées et donc il y a du jeu.
Actionne ton toit ouvrant pour le mettre en position relevée, tu verras une partie du mécanisme.
Essaie de repérer si elles ne sont pas cassées / fêlées.
Quelques photos de mon mécanisme les fêlures entourées en rouge.
J'espère pour toi que ce n'est pas ça ...
Fred
Yace
Message par Yace »
Merci beaucoup pour la reponse et les photos !
Par contre j'ai une E60, pas sur que le system soit le meme, mais il est peut etre similaire en terme de matoss. je vais verifier ca.
Merci encore.
FredE61
pardon, je n'avais pas fait attention à ton modèle.
En effet, la mécanique n'est probablement pas la même, et surtout j'espère plus fiable que le panoramique.
J'ai eu un TO sur une E46, rien à reprocher, c'est pour ça que j'ai pris sur la E61 ... avec quelques regrets aujourd'hui.
Fred
arnod
Véhicule : bmw (E60) 525da
Message par arnod »
Avez vous trouvé la solution ? J'ai le même problème et je ne trouve pas.
JnOun
Véhicule : BMW (E60) 525d pack sport
Message par JnOun »
J'ai eu le même problème que vous! Vibration [claquement ferraille] en mode fermé!
J'ai suivi et j'ai trouvé!
Pour mon cas c'était le bord du toit qui en fin de course tapait sur la barre ressort, le joint était mort! J'ai découpé et ajouté une bande de gomme fine de chez 3M auto adhésive et le tour est joué **//5
arnod
Message par arnod »
Mon problème est quand le toit ouvrant est entre ouvert
Pouvez vous m'aider ?
Merci de votre aide
