Utilisation pour FAP
Stob59
Véhicule : BMW (E60) 520d Auto Pack Luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : CW81191
Message par Stob59 »
Bonjour à tous /*9c ,
Pour ceux qui n'aurait pas vu passer ma présentation je vous représente la voiture.
Il s'agit d'une 520da de 2008 n'affichant que 61000 km. En effet, la voiture appartenait à une personne âgée depuis sa PMC.
Or, comme beaucoup de personne âgée, celui-ci ne faisait que peu de route comme peut en témoigner le faible de kilométrage de la voiture.
Ma question porte sur le FAP. Je sais que mon utilisation ira dans le bon sens concernant son utilisation (environ 70 km aller pour le travail dont 65 sur autoroute) mais, étant donné que la voiture n'a pas connu ce genre d'utilisation avant, cela peut-il me causer des problèmes lorsque je vais commencer à faire beaucoup d'autoroute ?
Sachant que je ne vais rouler quasiment qu'à 110 km/h et au régulateur (eh oui, je respecte ²²4 ... en mm temps je n'ai plus trop le choix si je veux garder mon permis *13*), est-ce que je dois refaire une sorte de période de rodage ?
D'avance merci pour votre aide.
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
VIN (Les 7 derniers caractères) : DP47654
Re: Utilisation pour FAP
Message par muhammed78540 »
tu peux rouler comme tu veux ya pas besoin de rodage ou autre
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
slt
les barrettes de températures sur e60!!!!mdrrr et c'est une honte de faire ça!!!
changes les 2 thermostats pour avoir une bonne température moteur pour la régénération du fap.
il faut le faire!!!
ou vas dans le menu caché pour savoir s'ils sont ok.
y a des tutos......
bonne route.
Stob59
muhammed78540 :
Merci pour ton avis, ça me rassure *98/
haka47 :
Pourquoi changer ces thermostats s'il n'y a pas de défaut ?
C'est faisable soit même ? Si non, tu sais si c'est cher à faire changer ?
J'irai voir le menu caché dès réception du véhicule pour me faire une idée.
begailleur
Véhicule : 525DA
VIN (Les 7 derniers caractères) : C058201
Message par begailleur »
Salut
Il n'y aura pas de défaut affiché, mais en passant par le menu caché, tu verra que ta température moteur n'est pas bonne.
Ca peut se faire tout seul si on se débrouille un peu en méca.
Moi j'ai fais les miens ce week-end (pièces achetées chez BMW Velizy) et après essai sur la route ma température s'est stabilisée entre 91 et 95 degrés *98/
Lagachette
Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
Message par Lagachette »
Et si la température de l'eau n'atteint pas un certain niveau, la régénération du FAP ne se fait jamais.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Stob59 a écrit :muhammed78540 :
haka47 :
Il n'y a aucune alerte / alarme en cas de température moteur trop basse.
Pour le changement des thermostats, il y a un bon tuto dans cette section :
vos-tutos-e60-f93.html
Le thermostat EGR est facile à changer, le thermostat principal est assez long, il faut purger le circuit de refroidissement et déposer pas mal de durites. Il faut compter une centaine d'euros pour les deux thermostats.
Stob59
Ok merci beaucoup pour vos précisions.
La voiture n'ayant que peu de kilomètres, j'espère que je ne devrais pas commencer par remplacer des pièces dès les premiers jours §1
Il faut regarder dans le menu caché après un long trajet pour avoir une bonne idée de la température ?
Lagachette
15-20 minutes suffisent.
Si la température n'est pas vers 90° tu sais ce que tu as à faire...
muhammed78540
Dont le menu cache j croix cest 7 de mémoire mais je ne suis pas sur,
Au démarrage du véhicule tu l'affiche et tu va sur l'autoroute au moin 15 km Et pendant ce trajet de 15 km tu regard la température du moteur il doit dépasse les 85• degré au min car la régénération cest 75• degrés au min
