Bonjour a tous ,
Si quel qu un aurait déjà eu ce soucis "si sa en n est un" sur mon 330DA e46 j ai un bruit d air genre "pshhhh" qui dure 2/3 secondes perceptible dans l habitacle coté conducteur sous le volant ou plus bas , vers 1500 tours ni avant ni après "juste quand l aiguille économètre commence a monté" ,et seulement en roulant et en démarrant doucement , voiture a l arrêt moteur en route en accélérant aucun bruit ni a l intérieure ni au niveau moteur.
Elle démarre bien a froid comme a chaud, tourne bien, ne fume pas ,ne consomme ni huile ni ldr.
Si quelqu un a déjà eu ou connait ce soucis ... Merci d avance.
						Bruit d air perceptible dans habitacle
				bionic83
 - Véhicule : 330DA e46 pack luxe
- Isidore
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Bruit d air perceptible dans habitacle
bionic83 a écrit :Bonjour a tous ,
Ne serait-ce pas le petit moteur d'aiguille de consommation instantanée au tableau de bord qui fait du bruit quand l'aiguille se déplace rapidement ? (typiquement quand on arrive à un feu rouge ou un stop, et que l'aiguille redescend d'un seul coup à 0).
Ca le fait sur la mienne. Au début je pensais aussi qu'il y avait une dépression dans un circuit hydraulique ou je ne sais trop quoi, car le bruit ressemble beaucoup à ça. Mais non : c'est en fait le moteur d'aiguille du combiné d'instruments qui s'use...
				bionic83
Isidore a écrit :bionic83 a écrit :Bonjour a tous ,
Oui sa le fait aussi quand je m arrête au feu et des que l aiguilles redescend a 0 !!! Merci pour ta réponse sa me rassure ,
car je pensait a un soucis de freins ou de dépressions moteur.
Merci encore
