Bonjour a tous,j'ai un petit soucis sur ma 525tds E39,j'ai changé le boitier LCM en occasion,suite a un soucis sur l'ancien boitier §
Le problème est que depuis ce changement j'ai le voyant de frein a main qui reste allumé tout le temps et le fameux point rouge au TDB
J'ai bien réussi a reprogrammer le kilométrage et le vin dans le nouveau boitier donc plus de point rouge allumé mais toujours ce voyant de frein a main allumé!!!
Quelqu'un qui a déja vu ce soucis en changeant le boitier LCM?? j'ai bien racheté un boitier LCM avec la même référence que l'ancien pourtant
Si quelqu'un peux m'aider parce que la je cale!!!
Merci a tous
Problème voyant frein a main
Matimo
- Véhicule : E39 525tds
Matimo
Re: Problème voyant frein a main
Personne pour m'aider?
- bugess
- Véhicule : e34 524td / e36 325tds/ E46 m3
en retard mais il faut faire avancer les postsau départ, je suis pas sur que le LCM gère le voyant de frein a main ??si tu as ton ancien boitier , rebranche le pour voir si le voyant fonctionne correctement
