biff a écrit :un petit tuto en photo pour le remplacement du thermostats moteur et d'egr .
Opération nécessaire si votre moteur ne monte pas correctement en T° , la plage correcte de chauffe se situe entre 88°C (ouverture du thermostat moteur) et 97 a 98°C (fermeture) .
Le thermostat EGR c'est lui
Thermostat moteur neuf
Thermostat d'échangeur d'EGR
Remontage en sens inverse en respectant l'ordre de démontage .
Remplissage du circuit de refroidissement , purge visible sur le dessus du thermostat d'EGR ,faire monter en T° le moteur .
A froid , faire le niveau final .
super tuto vraiment bien expliquer, félicitations
