Problème PDC e46 325ci
- Véhicule : 330d E46 touring
- Code VIN : JN00286
Re: Problème PDC e46 325ci
Vu tes symptômes, ça me parait presque impossible mais n'y aurait-il pas un soucis avec le gong ? Qu'il se mette en défaut après un 1er fonctionnement?
Oupsss, désolé pour les répétitions il y a eu un petit bug....
- Véhicule : Bmw (e93) 325ci
Pas de soucis!
Non, à ce moment là, il ne fonctionnerait pas du tout, alors que si je débranche un capteur, il sonne pendant une dizaine de secondes au passage de la marche arrière.
Je ne vois vraiment pas d'où peu venir le problème...
- Véhicule : (E46) M3 SMG2
Apparemment le problème vient des capteurs "Ebay".
Un peu de lecture :
http://www.forum-bmw.fr/radar-de-recul-pdc-e46-hors-service-t90664-10.html#p1023269
L'idée étant de monter des OEM à l'extérieur et mettre ceux d'Ebay à l'intérieur.
A tester!
Un peu de lecture :
A tester!
Bonsoir matbar47!
Merci pour l'info, je testerai dès que possible!
matbar47 a écrit :Apparemment le problème vient des capteurs "Ebay".
Un peu de lecture :
A tester!
J'ai fait le test, pas de changements....
- Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
- Code VIN : EZ67093
Si cela fonctionne (bip sur n'importe lequel des 4 capteurs) au moins une fois, cela ne vient à priori pas d'eux...
Si dès que tu coupes le contact cela s'arrête, il y a un problème de sauvegarde quelconque...
Je ne me souviens plus, mais pas de message d'erreur spécifique au diag quand cela ne marche pas ?
