BMW E46 320D 306.000KM Divers réparations
- Rom8933
Re: BMW E46 320D 306.000KM Divers réparations
Je pensais également à la pompe de gavage. Un turbo hs non! A froid, elle démarre?
				Tony32600
 - Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
Ce matin pas de souci pour demarrer
				Tony32600
Ca pourrait être du a quoi si elle démarre ou pas a froid ou a chaud?
						- Rom8933
La pré-pompe d'alimentation en gasoil  située sous la voiture au niveau du siège conducteur en est un bel exemple. En général, elle démarre très bien à froid mais pas à chaud, dans certains cas, le moteur se coupe lors de très fortes accélérations et le phénomène est encore plus présent lors il y a moins de 1/4 de carburant dans le réservoir.
Pour tester, tu te penche sous la voiture, tu mets le contact (sans démarrer) et tu écoute si elle tourne. Evidemment, tu le fais quand elle refuse de démarrer.
				Tony32600
Ah bah j'avais 1/4 de carburant quand je suis parti
C'est celle là? https://www.oscaro.com/pompe-a-carburant-pierburg-7-50051-60-0-1887764-458-p
- Rom8933
C'est donc une possibilité. Tu nous tiendras au courant quand tu auras fait le test.
						- Rom8933
Oui c'est bien cette pièce.
				Tony32600
Elle est encore chez le garagiste je vais les appeler pour voir si ils ont trouvé quelque chose
				Tony32600
Rom8933 a écrit :Oui c'est bien cette pièce.
 Ça peut expliquer pourquoi l’arrivé" dans le filtre a carburant est faiblarde alors?
J'ai vu que d'autre avait un problème avec le capteur AAC, ça pourrait être le cas aussi?
EDIT: Bon apparemment c'est le circuit haute pression a ce que j'ai compris donc ça doit être un capteur, il m'a dit qu'il y en avait 2
Celui qui est dans l'admission et le AAC?
					Modifié en dernier par Tony32600 le 03 mars 2017 10:53, modifié 1 fois.
						- Rom8933
Demande à ton garagiste de vérifier le débit fourni par la pompe de mémoire je crois qu'il faut 2.5L/min. Le capteur AAC peut être aussi une cause.
