Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complète !
zigzag42520
Véhicule : BMW (E46) 330cd
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89241
Re: Autoradio Android DW-2088 de Drive-My-Way - Revue complè
Message par zigzag42520 »
moi aussi par défaut j’utilise la connexion wifi. Mais en fait je craint un peu à la longue de rouler dans un four à micro-ondes, la caisse de la voiture faisant office de cage de faraday.
Dans l'idéal j'aimerais déporté l’antenne 4G, dans le vide qu'il y a dans la compartiment moteur derrière la boite à gants.
Isidore
Message par Isidore »
zigzag42520 a écrit :moi aussi par défaut j’utilise la connexion wifi. Mais en fait je craint un peu à la longue de rouler dans un four à micro-ondes, la caisse de la voiture faisant office de cage de faraday.
Ce que tu racontes me parait contradictoire. 46*
D'une part, compte tenu de la surface que représentent les fenetres, l'habitacle est quand même bien loin d'une cage de Faraday.
D'autre part, dans l'emplacement sous le capot que tu évoques, toutes les parois sont métalliques : pour le coup, là tu en as une belle, de cage de Faraday : si tu mets une clé 4G à cet endroit, je doute fort que tu aies de la réception.
zigzag42520
Bonjour Isidor,
Oui effectivement je viens de percuter, tu as raison, la réception sous le capot risque fort de ne pas marcher.
Donc le top serais une antenne 4G déportée dans un aileron de requin sur le toit de la voiture.
Reste à voir si les clefs 4G sont compatibles avec ce poste. J'ai vu que des clef 4G possèdent un connecteur TS9 permettant d'y brancher une antenne déportée.
reste à creuser le problème..
zigzag42520
Pour info je viens de commander une clef 4G avec connecteurs TS5, sur Aliexpress:
celle-ci: https://fr.aliexpress.com/item/Huawei-e ... Title=(!)(!)
Dès que je la reçois je ferais les tests voir si tous fonctionne et je vous tiens au courant.
Je pense que c'est une solution salutaire, de supprimer le wifi et de déporter l'antenne 4G surtout quand on passe comme moi plus de 2 heures par jour dans la voiture.
Modifié en dernier par zigzag42520 le 26 févr. 2017 12:18, modifié 1 fois.
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
zigzag42520 a écrit :Pour info je viens de commander une clef 4G avec connecteurs TS5, sur Aliexpress:
celle-ci: https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2529059255
Je crois que tu as mis le lien de ta commande et pas celle du produit.
Si tu pouvais corriger pour qu'on se fasse une idée et l'intégration dans une shark fin me semble une bonne piste.
Le lien doit être celui-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/Huawei-e3372-e3372s-M150-2-e3272s-4G-LTE-USB-Dongle-USB-Stick-Datacard-Mobile-Broadband-4G/32529059255.html?isOrigTitle=(!)(!)
zigzag42520
c'est corrigé **2
oui dans l'idée c'est d'intégrer un module d'antenne 4G dans un shark fin, ça serait le top du top.
Cramelitor
zigzag42520 a écrit :c'est corrigé **2
Je viens de regarder les fonctionnalités du DW2088 et il semblerait qu'il ne supporte officiellement que la 3G.
Mais si c'est comme pour la limite de capacité maxi des microSD (32Go annoncés mais je peux te rassurer car j'ai une 64Go), il est probable que la 4G soit acceptée.
On croise les doigts.
zigzag42520
J ai vu qu il ne supporte a priori que la 3g mais j ai pris le risque. Dans les specs ils ne parlent que des normes reseau. Alors peut etre que le port usb accepte la clef...
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Message par yves38 »
Pour ma part, j'avais acheté cette clé USB 4G pour mon Erisin ES4046 et ça ne fonctionne pas ! :(
https://www.amazon.fr/Huawei-E3276S-150-Generic-Version-51079756/dp/B00C9TF13Q/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1488112068&sr=8-1&keywords=e3276
Du coup, je suis passé à ceci : https://assistance.orange.fr/equipement/cles-3g-et-dominos/orange-airbox-auto-e8377 et ça fonctionne très bien.
C'est sans doute moins bon pour les ondes radio, mais de toute façon, il y en a de partout.
Franois38
Véhicule : X3 E83 20d
Message par Franois38 »
Cramelitor a écrit :Mais si c'est comme pour la limite de capacité maxi des microSD (32Go annoncés mais je peux te rassurer car j'ai une 64Go), il est probable que la 4G soit acceptée.
La 3G et la 4G n'opérant pas sur les mêmes bande de fréquence (respectivement 900 et 2100Mhz pour la 3G, 800, 1800, et 2600Mhz pour la 4G), ça parait peu probable.
