arbre de transmission cassé BMW Série 3 (E46) Touring 330d 2
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
Code VIN : PJ90939
Re: arbre de transmission cassé BMW Série 3 (E46) Touring 33
Message par Cramelitor »
ironpops a écrit :merci pour toute ces infos !!Je vais essayer de me débrouiller comme ça !! *98/
Tu vas peut être trouver la cause de la destruction de l'arbre. Ce serait bien de comprendre pour que ça ne se reproduise pas.
Isidore
Code VIN : 5D61807
Message par Isidore »
Tu es vraiment sûr que c'est l'arbre ? 46*
Et quelle partie a laché, sur l'arbre ?
Si c'est un croisillon, on en trouve : http://www.ebay.fr/itm/262263444021
ironpops
Véhicule : BMW (E46) Touring 330d 204cv
Code VIN : PH92768
Message par ironpops »
Isidore a écrit :Tu es vraiment sûr que c'est l'arbre ? 46*
Je le démonte samedi ,on verra bien !!
ironpops
Code VIN : PH92768
Ce matin on démontant l arbre de transmission j ai eu 3 vis cassés sur quatre ,dans une des plaques sous la carrosserie !!
Les plaques en alu qui tiennent l'échappement probablement du a la corrosion . 46*
merci
ironpops
Code VIN : PH92768
Modifié en dernier par ironpops le 25 févr. 2017 17:30, modifié 1 fois.
Isidore
Code VIN : 5D61807
Je ne suis pas surpris.
J'ai déjà eu aussi des vis et pièces cassées ou grippées sur des fixations de ligne d'échappement.
La corrosion avait effectivement fait son oeuvre.
ironpops
Code VIN : PH92768
ces vis tenais quand même l échappement !!Ça va pas être évident a retirer ,qlq a une solution !!
Isidore
Code VIN : 5D61807
ironpops a écrit :ces vis tenais quand même l échappement !!Ça va pas être évident a retirer ,qlq a une solution !!
Effectivement, pas simple.
Si les vis ont cassé, j'imagine que les morceaux qui sont restés doivent être grippés par la corrosion.
Je dirais meuleuse pour raboter les bouts de vis qui dépassent éventuellement, puis perceuse et taraud.
Si quelqu'un a une meilleure idée...
jordlu59
Véhicule : 330d E46 touring
Code VIN : JN00286
Message par jordlu59 »
Peut-être aussi avec un extracteur hélicoïdal ( queue de cochon )
blindé de dégrippant, laissé agir, percé et essayé avec l'extracteur.
ironpops
Code VIN : PH92768
Si je casse l'extracteur aussi parce que les vis sont trop grippés la je suis dans la M!!!! *63*
