dégivrage arriere et radio
TOM14
Véhicule : BMW (E60) 525d
Re: dégivrage arriere et radio
Message par TOM14 »
Bonjour, si problème pas résolut, nettoyer lunette arrière avec du vinaigre blanc ou lave glace et faire un test pour très bon résultat. Bon courage.
bms3chris
Véhicule : BMW (E46 phase 2) 320d touring
Message par bms3chris »
Non le problème n'est pas encore résolu (car je ne me suis pas davantage penché sur le problème encore). Je te remercie, je vais essayer aussi.
Mais je pense que j'ai un problème de boitier électronique général car la commande de centralisation vient de me lâcher sur les deux clés.
bms3chris
Voici le verdict
Déja correctif, l'ampli est bien sur le coté du coffre, le boitier sous le becquet du touring porte un autre nom, que j'ai dejà oublié.
Eh bien c'est un fil d'alimentation de ce boitier qui s'est sectionné à 'articulation de la lunette arriere. Un coup de soudure et ça devrait fonctionner à nouveau, le degivrage, la radio et le problème de telecommande de centralisation par les clés.
Merci a tous pour vos réponses précédentes.
A bientot
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
bms3chris a écrit :Voici le verdict
A bientot
*98/ Tiens nous au courant
Bender928
Véhicule : Bmw (E46) 330xd
Message par Bender928 »
Et maintenant tu as le dégivrage en même temps que la radio ?
Car ayant un Touring, dès que je mets la vitre arrière, je ne capte plus la radio. Aucun fil coupé, le dégivrage marche très bien, la lunette aussi, le poste aussi, la clim aussi.
bms3chris
Le fil a été soudé, le boitier "diversity" est donc a nouveau alimenté. En conséquence la centralisation fonctionne a nouveau à partir des clés. En revanche cela n'a pas réglé le pb de dégivrage, je vais donc vérifier ce week end si un des fils dorés de la lunette n'est pas coupé.
Concernant la radio, ça capte quand je mets le dégivrage mais il y a quelques grésillements parfois légers parfois tels que la radio devient inaudible. Et la c'est le mystère complet.
jordlu59
Véhicule : 330d E46 touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : JN00286
Message par jordlu59 »
J'ai entendu parler qu'il y a un relais qui gère le dégivrage et l'antenne radio en même temps (situé dans le coffre il me semble 46* ), voir si celui ci n'est pas fatigué...
Bender928
jordlu59 a écrit :Salut,
Merci pour l'info, mais malheureusement je ne retrouve pas cette info §1
bms3chris
Les filaments du dégivrage étaient quasi tous coupés au niveau du joint sur lequel se plaque la vitre mobile. Je les ai refait avec du vernis conducteur, tout est rentré dans l'ordre.
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
bms3chris a écrit :Les filaments du dégivrage étaient quasi tous coupés au niveau du joint sur lequel se plaque la vitre mobile. Je les ai refait avec du vernis conducteur, tout est rentré dans l'ordre.
Bravo. Tu t'en es sorti comme un chef *br*
