Gros soucis coupure de courant habitacle
- Véhicule : BMW e46 330d pack luxe 2002
Bjr a tous
Alors voici mon soucis et la je pèche : j'ai pu constater des coupures intempestive de jus au niveau des éléments de ma 330D E46 de 2002
Pour commencer ce sont les vitres lorsque je les remonte sa s’arrête j'attends 5 seconde et hop se redémarre même chose pour les essuies glaces
le plafonnier qui s’allume lorsque je met clignotant et lorsque les enfants allume les lumières de derrière pour lire pareil sa se coupe et se rallume intempestivement
si quelqu'un a une idée car j'ai beau chercher je trouve pas la
Merci d'avance
Keul
Merci d'avance
Keul
- Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Re: Gros soucis coupure de courant habitacle
Trop de dysfonctionnements d'un coup donc il faut chercher une cause commune.
Je contrôlerais d'abord les masses.
Regarde les masses principales :
- tu les dévisses et tu mets un coup de papier de verre
- tu recherches celles qui sont oxydées, desserrées...
Cramelitor a écrit :Trop de dysfonctionnements d'un coup donc il faut chercher une cause commune.
Ok ça marche merci je vais regarder tout ça dès que le temps le permettra mdr
Je vais jetter un oeil sur le net pr situé toutes les masses
Merci encore du conseil je vous tiens au jus de ce côtes la
RE a tous
Bon après avoir passer au papier de verre toutes mes masses rien en change et un défaut qui vient s'ajouter a cela ce matin en mettant la radio et le dégivrage bah plus moyen de capter les stations sa grésille et plus de radio si je coupe le dégivrage arrière sa revient a la normal
Ce problème électrique commence vraiment a me brouter si quelqu'un a une idée ( ZKE etc....)
Merci a tous
Merci a tous
Up
Personne n'a jamais eu un soucis comme sa ?
Petite info supplémentaire je me suis fait prêter un scan diagnostic et il me dis à tt les coup impossible de se connecter au véhicule
Des avis svp car si je vais chez BM sa donnera la même que sur la valise de mon pote
Merci d'avance à tous
Keul45 a écrit :Up
Ton histoire de radio me fait penser à
celle ci
Keul45 a écrit :Up
Et côté fusibles ou relais qui auraient pu s'oxyder, as tu fait des essais en les "remuant" un peu? J'avais résolu un souci de ce type en pratiquant de la sorte (si ton véhicule couche dehors, tu es davantage exposé que dans un garage).
