webasto tourne tous le temps
spartan2610
- Véhicule : BMW E46 320D PACK LUXE
Bonjour , j'ai un soucie le webasto de ma e46 320d de 1999 ne se coupe plus il tourne en permanence et vide ma batterie une idée ? ( j'ai viré le fusible pour l'instant )
spartan2610
Re: webasto tourne tous le temps
Personne n'a une idée
- 32#i_lover
Peut-être un relais qui reste collé?
mauro23
- Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
D'après le schéma électrique ici : http://www.bmw-planet.net/diagrams/rele ... /index.htm section véhicule complet, fonction chauffage et climatisation et enfin chauffage d'appoint, le webasto a un plus en direct de la batterie, un plus provenant du fusible 2, un câble de commande provenant du DDE (la centrale injection) et enfin la masse. Vérifie moteur coupé si le DDE commande le webasto avec un multimètre, la pin du connecteur est la numéro 1 câble blanc/bleu en principe. Si tu n'as pas de tension, probablement que ton webasto est le soucis, si en revanche la commande est présente, à voir du côté de l'IHKA ...
