Probleme retroviseurs
				micka13840
 - Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Bonjour a tous
je viens de m apercevoir que j ai un probleme ce matin
En effet j ai les retroviseurs electriques
je m apercois ce matin que ceux ci ne veulent plus se replier avec le petit bouton cote conducteur
mais pas seulement je peux plus les regler non plus en actionnant le commutateur pour le retro droit ou gauche plus rien ne se passe
par contre quand j enclenche la marche arriere mon retro droit descend en position marche arriere mals jamais celui de gauche
d ailleurs au passage quelqu un sait il comment on les regles pour la marche arriere
merci
merci
- Rom8933
Re: Probleme retroviseurs
Salut Micka
Si tu as une valise, commence à faire un diag pour dégrossir le problème.
Il n'y a pas de réglage possible pour la vitre du rétro droit en mode marche arrière. De plus, il y a uniquement le miroir de droite qui descend, car nous sommes dans un pays où lorsque l'on roule normalement, les trottoirs sont à droite.
Je pensais à un fusible.
				micka13840
Salut
merci de ta reponse
en effet j ai le bmw scanner il faut que je regarde
Pour les fusibles oui possible mais j ai la doc de la boite a fusible en italienne donc difficile de savoir lequel c est si quelqu un peu m aiguiller
						merci de ta reponse
- Rom8933
				micka13840
au top merci
				micka13840
je viens un peu aux nouvelles
Aucun probleme du cote des fusibles
au niveau des erreurs j ai ceci
AUC heating
no answer driver miror
AUC heating
- Rom8933
Il s'agit apparemment d'un problème de dégivrage des rétro
				micka13840
c'est tout le retro qui fonctionne plus je peux plus les replier avec le bouton ni les faires bouger via les boutons coté conducteur
par contre celui passager se repli si je reste appuyer sur le bouton de la clé voiture fermée ou il s'abaisse lorsque je passe la marche arrière
- Rom8933
Il faut démonter la garniture de porte conducteur et vérifier si le signal arrive bien pour piloter les rétros.
				micka13840
