x3 e83, comment démonter l'écran
lifala
VIN (Les 7 derniers caractères) : br90306
Message par lifala »
Salut a tous.
Tout est dans le titre, je n'arrive pas à démonter l'écran du X3, si quelqu'un peu m'aider *11*
merci
le-brother
Véhicule : X4 3.0D 258cv
Re: x3 e83, comment démonter l'écran
Message par le-brother »
j'ai fait cette manip pour remplacer l’écran.
Il faut qu'il soit en position ouvert, c'est a dire vertical.
Il faut se munir d'un petit miroir car les vis sont devants et derrieres a la base de l'ecran.
ce sont des torx, je ne sais plus combien mais je crois 2 devants, 2 derrieres
celles de devant sont assez facile à dévisser, par contre derrière, miroir et tournevis court obligatoire, sinon le manche tape dans le pare brise.
C'est difficile derrière car on ne voit rien et pas d'accessibilité, on s'agace vite.
Il faut extraire le bloc ventilation car il me semble qu'il y a quelques vis en façade (je ne me rappelle plus trop)
de toute façon il faut quand même extraire ce bloc pour déconnecter la nappe
il faut ensuite retirer l'autoradio.
c'est bien expliqué sur la vidéo ci dessous pour le bloc et l'autoradio
https://www.youtube.com/watch?v=gPsQebpu_yE
Attention de ne pas faire le bourrin, tout est fragile
Ensuite on rebranche le nouveau et ça re fonctionne
lifala
Merci pour cette réponse.
il a été massacré je crois bien ce pauvre X3.
le mk4 est HS, bruit de mécanisme cassé, il ne répond pas a navcoder, rouge avec rheingold ... réparable ?
ils ont essayé de démonté l’écran sans succès, coup de tournevis et plastique marqué.
moteur de l’écran cassé, sûrement en forçant pour rien, mais il tourne quand j’appuie sur les touche
je n'ai pas le petit cache sur le dessus avec les vis contre le pare brise. je vais tester avec un miroir si je vois quelque chose.
j'espere remettre ça en route. le probleme semble dater de plusieurs année à en croire les facture.
raph_206
Véhicule : en recherche
Message par raph_206 »
Salut !
Toujours d'actualité ?
raph
lifala
toujours pas pris le temps de le sortir, j'ai d'autre soucis sur ce véhicule en ce moment.
lifala
ecran du X3 sorti, il y a deux vis cruciforme derrière l'ecran, invisible mais en collant bien au pare brise on les vois.
Retourner vers « Bmw X3 »
