Malgré le reboot, toujours pas de son... quelqu'un n'aurait pas une idée du problème ?
J'ai contacté Erisin qui m'a juste répondu que le produit n'était plus en garantie... sans blague ?
Béhemiste54 a écrit :Bonjour à tous,
corublackos a écrit :Bonjour à tous
Suite à l'achat d'un ERISIN 3067 pour ma e91 en juin 2016 sur Ebay, celui ci a décidé de tomber en panne....
Les symptômes sont :
Contact du véhicule ok, démarrage de l'autoradio ok, et au bout d'1 ou 2min il se coupe (affichant un écran noir avec un panneau représentant un point d’exclamation)
Ou
Je démarre le véhicule et la l’écran passe directement en noir avec ce même panneau d'exclamation....
J'ai repris tout les branchements et RAS....
Le problème persiste...![]()
J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé de cas similaire.
Si quelqu'un en a vu un passé, qu'il me le confirme que je fouille encore ou si quelqu'un peut m'aider, ce serait sympa.
Arknox a écrit :{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Bonjour a tous,
Je regarde actuellement pour acheter un 325i de 2009 (e93). Elle est equipée du GPS d'origine (avec l'ecran dans la casquette). J'aurais voulu savoir s'il existe des autoradios seconde monte "android" ou autre compatible avec ce modele ( je suis conscient que je vais perdre le gps d'origine, mais comme ces autoradio en embarquent un c'est pas bien grave).
Merci d'avance pour vos précieuses réponses
