Cliquetis 330 d e46 204
				micka13840
 - Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Bonjour a vous
JE viens vers vous car ca fait quelque temps que je remarque des cliquetis dans mon moteur notamment a froid ou cela semble plus prononcé
L'huile a été changé ya 2 semaine et environ 1500 km par de la fuchs en 5w30
Le probleme était deja plus ou moins présent avant la vidange
J'ai ouvert le bouchon de vidange véhicule en marche et cela fait un drole de bruit
De plus je me posais une question est-ce normal que moteur en marche il n'y ai pas d'huile qui sorte par le bouchon de vidange ?
cordialement
cordialement
				matbar47
 - Véhicule : (E46) M3 SMG2
Re: Cliquetis 330 d e46 204
C'est probablement tes poussoirs hydrauliques qui font du bruit. Il n'est pas anormal qu'ils fassent un peu de bruit à froid.
Combien de km a ta voiture? Ils sont peut être usés, mais dans tous les cas il n'y a pas de risques hormis le bruit qui dérange.
L'huile que tu mets dans ta voiture peut accentuer ou diminuer ce bruit. Mais ça s’amplifiera avec le temps et l'usure.
				micka13840
{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"
Merci de ta réponse
Elle a 187 000 km
Le bruit a l'air de s'accentuer avec le temps
tu es certain que le bruit ne provoquera pas un risque ?
						matbar47 a écrit :Bonjour,
Merci de ta réponse
Elle a 187 000 km
				matbar47
Pour les poussoirs hydrauliques, il faut s'inquiéter le jour ou ils font le bruit des "10 premières seconde à froid", mais à chaud !!
A 187.000km ,je pense que tu as encore beaucoup de marge (tu en feras autant sinon plus).
Tu peux essayer une huile plus épaisse, mais perso sur mon ancienne 330d j'avais ce bruit de poussoir à froid et je suis toujours resté sur la 0W30 Castrol. Aujourd'hui elle a + de 370.000km et elle marchait parfaitement bien (je l'ai vendu).
				micka13840
matbar47 a écrit :Pour les poussoirs hydrauliques, il faut s'inquiéter le jour ou ils font le bruit des "10 premières seconde à froid", mais à chaud !!
Perso je suis a la 5w30 je sais pas si cela a un rapport
par contre quand j'ouvre le bouchon d'huile normal qu'il y est aucune goutte d'huile qui sorte avec le véhicule en marche ?
