Problème reboot CCC
Sniper
Véhicule : BMW (E61) 530D
Code VIN : B518531
Re: Problème reboot CCC
Message par Sniper »
Combien t'as couté la réparation?
Le réparateur est en france ?
julio1597
Véhicule : BMW 530xd E60 235ch
Message par julio1597 »
Alors la réparation m'a coutée 350€ + 30€ de frais de port aller-retour.
Oui il est en France, à Strasbourg. *98/
Code VIN : CG60111
tu pourrais nous donner l'adresse de ton réparateur stp ? Je vais essayer de centraliser dans le tuto général les bonnes adresses, comme celle-ci à priori correcte également :
ZKE : http://www.forum-bmw.fr/post1102443.html#p1102443
tuto général BMW : http://www.forum-bmw.fr/index-des-tutos-generaux-du-forum-bmw-fr-t94483.html
@sniper: ton réparateur, c'est ZKE ? content ?
Sniper
Code VIN : B518531
Je n'ai pas encore été le voir, j'ai des problèmes plus important à régler avant comme la boite auto, la batterie AGM, les pneus...Si la voiture ne roule pas, à quoi bon avoir un autoradio...lol **1
Promis, je vous tiens au courant dès que je fais réparer mon CCC...
Code VIN : CG60111
OK, ça marche ! *98/ {\googMsgType\":\"adpnt\"}"
pierredelux
Véhicule : E61 525D 197cv 2008
Message par pierredelux »
je connais ce problème récurrent chez BMW: le CCC ne démarre pas du premier coup, ou pas du tout, ou se fige, les touches se programment toutes seules...
Sur mon break E61 de 2008, après de nombreux essais, j'ai compris que le problème venait des touches programmables de la radio. Elle ont tendance en prenant de l'âge à faire contact sans qu'on appuie dessus, et à mettre la pagaille.
J'ai donc démonté tout le bazar jusqu'à arriver au circuit imprimé sur lequel les touches appuient. En le nettoyant avec un peu d'alcool ménager, tous les problèmes ont disparu comme par enchantement! J'ai été tranquille environ 2 an, ça a tendance à revenir, je vais donc m'y recoller... Et j'en profiterai pour faire un tuto si j'ai du courage
Une petite heure de bricolage, zéro euro.
Si cela peut aider quelqu'un...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
pierredelux a écrit :Bonjour,
Merci pour le tuyau.
Au fait une petite présentation dans la section dédiée aux nouveaux serait appréciée !
presentez-vous-ici-f4.html
pierredelux
C'est fait, pardon! ²²8
Merci Pierre, si tu as le courage n'hésite pas pour le tuto *98/ *98/ *98/
Sniper
Code VIN : B518531
Salut à tous !!!
J'ai enfin eu le temps et les moyens de m'attaquer aux réparations de mon auto. Batterie AGM, barre stab active, vidange, pneus (j'en ai profité pour passer du 17" au 19"), boîte auto, pare brise (pour 1€ de plus chez Glastint, j'ai eu les vitres avant teintées légale), plaquettes et disques de frein, volant moteur et pour finir, notre fameux CCC...
Et bien il fonctionne à merveille, ils en ont profité pour me dévérrouiller l'entrée auxiliaire. Temps d'attente, 1 semaine à 10 jours. Le mec remonte le CCC lui même pour être sûr qu'il fonctionne bien dans l'auto. Il fait une facture et une garantie. Bref, pour 330€, je suis hyper satisfait de son boulot. Je revis... *br* *br* *11*
Donc au besoin, si vous êtes sur la région de Bordeaux, je recommande !!!
