Swap 316 TI
Nickyrosa
Véhicule : Bmw (E46) 316 Ti pack m2
Swap 316 TI
Message par Nickyrosa »
Bonjour a tous , je suis l'heureux propriétaire d'un 316 ti pack m2 de 2003 dont je suis extrêmement content surtout niveau chassis on va dire **1
Depuis peu je me suis résigné a vouloir changer le moteur car plusieurs pépin me sont arrivés en peu de temps à savoir le joint de culasse à changer et la butée d'embrayage !!! *16* rien que ça !!
N'ayant pas les moyen de réparer tout ça et vu le kilometrage du moteur ( 210 000 km ) je me suis dit que le remplacement de celui ci pouvais être une des soluces .
Ma question est la suivante :
Quel type de moteur puis je installer sans qu'il y ai de modif ? sachant que quelques cheveaux de plus serai plus en accord avec le reste de la voiture qui reste malgrés tout assez lourde !.
Je pensais tout naturellement au 6 cylindre de la 325 ti voir celui de la 328 ?
denis04
Véhicule : e46 318ci
Code VIN : pk59186
Re: Swap 316 TI
Message par denis04 »
salut j'ai eu la mem reflection quand j'ai en a peu pres les meme problemes sur ma 318ci, surtout pour un echange standard ou le moteur pour 325 (m52-b28) est 1000 euros moins cher que le moteur 318ci (n42b20)mais la liste se rallonge vite. Si tu veux mettre un moteur de 325 ou 328 attend toi a de sacre modif pour commencer
le moteur bien sur,
support moteur
calculateur
admission
toute les durite de refroidissement
le faisseau complet
echappement
collecteur echappement
peut etre la boite de vitesse
volant moteur si non fournis
pompea eau
et je dois en oublier sans compter le passage au mine si tu veux etre en regle
Modifié en dernier par denis04 le 09 févr. 2017 07:58, modifié 1 fois.
denis04
Code VIN : pk59186
Re: Swap 316 TI
sans compter sur le faite de comment bien garantir la fiabilite et l'exact kilometrage d'un moteur d'occassion acheter chez un particulier ou a une casse
Nickyrosa
Re: Swap 316 TI
Merci pour ta reponce denis04 , du coup soit je trouve un moteur "complet et passage au mine soit a la limite le moteur du 318 qui doit etre le même ? on m'a dit qu'il y avais juste une histoire de calculateur .
Selon toi les 6 cylindres cités plus haut s'adaptent parfaitement a la caisse ?
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: Swap 316 TI
Message par Didier bmw330 »
Sans conte remplacement de la boite arbre de transmission du pont et j'en oublie
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Swap 316 TI
Message par Rom8933 »
Didier bmw330 a écrit :Sans conte remplacement de la boite arbre de transmission du pont et j'en oublie
*21*
